Ktm exc 400 luz na zębatce zdawczej.
Autor tematutomekkowalski
- Motocykl: exc 400
Witam.
Zauważyłem ostatnio że zębatka wysuwa i wsuwa się jakieś 5 mm do przodu i do tyłu, rusza się tak razem z wałem. Czy to standart czy jakaś usterka.
Druga sprawa to łańcuch od zewnętrznej strony strasznie jest " przytarty" Musi o coś mocno trzeć problem w tym że nie jestem w stanie wykminić o co.
Macie panowie jakieś pomysły.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jagadal
- Motocykl: KTM 400 EXC
Re: Ktm exc 400 luz na zębatce zdawczej.
Łańcuch może przycierać o ślizg przy tylnej zębatce ten pod wahaczem. Czasem po glebie lubi się skrzywić do środka (w stronę koła) i łańcuch trze zewnętrzną stroną. A co do zębatki to u mnie luz jest poniżej 1 mm.
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
SEZON W PEŁNI
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Znaczy o prowadnicęjagadal pisze:Łańcuch może przycierać o ślizg przy tylnej zębatce ten pod wahaczem..
tomekkowalski pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Wszystko raczej w normie, jeśli nie ma wycieku oliwy to nie ma co panikować.
