Problem z gaźnikiem KTM 400 2002r.
Autor tematujagadal
- Motocykl: KTM 400 EXC
Mam następujący problem. Cieknie ma paliwo z przelewu komory pływakowej. Robiłem już wszystko co radzono w podobnych postach (czyszczenie, odgięcie blaszki pływaka) odpaliłem moto przejechałem kawałek po lesie. Kiedy wróciłem wężyk od przelewu był mokry od paliwa ale nie zauważyłem żeby ciekło. Zakręciłem paliwo i wstawiłem go do garażu i tak gdzieś po godzinie pod motorem była spora plama z paliwa a nie stał pochylony tylko na podnośniku. Co jeszcze mogę zrobić?
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
SEZON W PEŁNI
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Re: Problem z gaźnikiem KTM 400 2002r.
Jeśli przy zakręconym kraniku paliwo cieknie z gaźnika to pewnie masz problem ze śrubą do spuszczania benzyny z komory pływakowej (nieszczelna, niedokręcona). Na dole gaźnika z boku na płaski śrubokręt lub mały imbusik.
Autor tematujagadal
Sprawdzę jeszcze tą śrubę do spuszczania paliwa o której mówił Yamaciek. Rozumiem że kiedy się ją odkręci paliwo schodzi przez wężyk przelewu? Bo po zakręceniu kranika wylatuje przez ten wężyk tylko pewna ilość (może ok 20-30ml) i później nie cieknie. Cały problem zaczął się od tego że kiedy gasiłem silnik to z tego wężyka bardzo mocno ciekło. Wyczyściłem gaźnik, podgiąłem blaszkę na pływaku i jest w miarę ok tylko zaczęło cieknąć po zakręceniu kranika
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
SEZON W PEŁNI
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Jeśli po zakręceniu kranika cieknie Ci paliwo z przelewu komory pływakowej to na początek do sprawdzenia masz kranik i zaworek iglicowy.
martin001_at
- Motocykl: KTM EXC 400 LC4 640 SUPERMOTO
masz do wymiany zaworek iglicowy i raczej nic nie podginaj tylko wymieniaj, i tak to musisz zrobić.
