Wyciek Yz 250 - 96r
Autor tematuBłażej GL
Wyciek Yz 250 - 96r
Gdzie mogę kupić zaznaczony element na zdjęciu (guma, uszczelniacz) bo zaczyna sie lekko pocić w tym miejscu. Z góry dziękuje
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Wyciek Yz 250 - 96r
Tam za bardzo nie ma się co pocic.To jest tylko osłona cięgna zaworu wydechowego.Rozkrec do kontroli i wyczyśc,jesli jest jakiś wyciek to będziesz widział jak odkręcisz tą osłonę.
ps.a propos;umyj łańcuch w benzynie
,naostrz podnóżki i dźwignie hamulca
,wyprostój dyfuzor :-$ i ciesz się jazdą :supz:
weteran
Majster dlaczego nie napisałeś, że należy użyć najlepiej czerwonego silikonu, przecież to jest najlepszy silikon, który dodaje z 5 KW mocy. Ty, jako obecnie największy znawca wszystkiego, co związane z motocyklami na tym forum, a przede wszystkim znawca olei, nie wiesz jaki olej tam może lecieć ? Widzisz chłopaku korzystanie z wszystkich możliwych for motorowych i zaczerpnięta z nich wiedza nie zawsze pozwoli nam na to, aby dowiedzieć się o co chodzi w danym temacie. Dobra napiszę, o co tu chodzi przy tym wycieku. Olej tam wyciekający prawdopodobnie pochodzi z wałka, który napędza zawór wydechowy. Zamontowany jest w cylindrze i uszczelniony małym simeringiem (nr części kat. 93104-16074-00) od strony jego napędu. Olej ten pochodzi z mieszanki paliwa, który nie spalony zostaje wydalony ze spalinami z silnika. Pierwsze kroki aby powstrzymać ten wyciek należy zacząć od wymiany wcześniej wymienionego małego simeringa. Guma – właściwie osłona przedstawiona na zdjęciu (szkoda, że w słabej rozdzielczości, bo Majster by to od razu wszystko prawidłowo zdiagnozował) osłania tak jak napisał Jacekz80 napęd zaworu wydechowego z zewnątrz, aby zabrudzenia nie dostały się do środka.Majster128 pisze:W serwisie Yamahy.
Można również uszczelnić sylikonem.
jacekz80
Majster chce zdjęcie od wewnątrz,to najlepsze zdjęcia!
o Boże ! [-o<
Majster kupiłes już motor?
weteran pisze:Majster dlaczego nie napisałeś, że należy użyć najlepiej czerwonego silikonu, przecież to jest najlepszy silikon, który dodaje z 5 KW mocy. Ty, jako obecnie największy znawca wszystkiego, co związane z motocyklami na tym forum, a przede wszystkim znawca olei, nie wiesz jaki olej tam może lecieć ? Widzisz chłopaku korzystanie z wszystkich możliwych for motorowych i zaczerpnięta z nich wiedza nie zawsze pozwoli nam na to, aby dowiedzieć się o co chodzi w danym temacie. Dobra napiszę, o co tu chodzi przy tym wycieku. Olej tam wyciekający prawdopodobnie pochodzi z wałka, który napędza zawór wydechowy. Zamontowany jest w cylindrze i uszczelniony małym simeringiem (nr części kat. 93104-16074-00) od strony jego napędu. Olej ten pochodzi z mieszanki paliwa, który nie spalony zostaje wydalony ze spalinami z silnika. Pierwsze kroki aby powstrzymać ten wyciek należy zacząć od wymiany wcześniej wymienionego małego simeringa. Guma – właściwie osłona przedstawiona na zdjęciu (szkoda, że w słabej rozdzielczości, bo Majster by to od razu wszystko prawidłowo zdiagnozował) osłania tak jak napisał Jacekz80 napęd zaworu wydechowego z zewnątrz, aby zabrudzenia nie dostały się do środka.Majster128 pisze:W serwisie Yamahy.
jacekz80 gościu z czego ty się śmiejesz ? Gdzie tu napisałem, że chcę jakieś zdjęcie ?
A autor jak to zwykle bywa porzucił temat bez przedstawienia przyczyny usterki.
