cr 250 budowa przedniej osi
Autor tematuStaszkoMX
- Motocykl: CR 250r 2001
Witam;)
mam taki rebus ... smigam cr 250 2001r kupioną jakoś 2 miesiące temu ostatnio sciągałem przednie kolo i teraz mam taki dylemat mianowicie chodzi mi o tuleje (element nr 4 na schemacie http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 2#sch88129) pogubiłem się czy podobna tuleja powinna byc z drugiej strony przed zaślepką nr 5 czy po prostu miedzy zaślepką nr 5 a widelcem zostaje odkryty sworzeń? (nr 3) znajomy w rm 250 2001 ma z obu stron tuleje drugi w yz 250 2000 też i nie wiem czy ją zgubiłem czy tak ma po prostu byc?;|
wygląda to mniej wcięcej tak
z góry dziekuje za pomoc
Reniek?;P ty pewnie będziesz wiedział odrazu
Re: cr 250 budowa przedniej osi
Witaj,
Przy przednim kole jest tylko jedna tuleja (dystans). Jest ona oznaczona właśnie liczbą 4 na schemacie. Z drugiej strony jest pogrubienie na osi koła (opiera się o osłonę nr. 5), które spełnia tę samą funkcję co tuleja. Zgadza się, w Yamaszy są dwie tuleje, bo jest to inaczej rozwiązane (uszczelniacz ślizga się po dystansie, który jest wymienny) Pozdrawiam
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... RONT_WHEEL
elegancko
juz myslalem ze zgubilem tuleje
patrzac na te 2 motory wydawało mi sie dziwne ze mam tylko 1 tuleje ;P teraz rozumiem jak to działa ;P dziekuje pozdrawiam temat uważam za zamkniety
