Honda Cr 80- Sprzęgło nie wysprzęgla?
Autor tematuMint
- Motocykl: Szybki
Cześć !
Mam taki problem w mojej Hondzie a mianowicie gdy odpaliłem ją to wrzucam bieg i koło zaczyna się od razu kręcić nic nie daje wciśnięcie sprzęgła . Oczywiście tak się dzieje na stojaku , przejechałem się normalnie(jak by sprzęgło nie wysprzęglało to bym przecież nie ruszył) W środku tamtego sezonu zmieniłem tarczki sprzęgła i sprężyny .W czym może tkwić problem? Mogę normalnie jeździć ? Miałem jeszcze w zimę taki dziwny problem , ponieważ zamarzało mi sprzęgło , po 5 minutowym podgrzaniu nagrzewnicą problem znikał , miałem takie coś 2 razy od czego to mogło być ?
Ostatnio zmieniony sob, 26 mar 2011, 19:21 przez Mint, łącznie zmieniany 3 razy.
HONDA CR 125
komuch
Re: Honda Cr 80- Ciągnie sprzęgło
To normalnie w kazdej crosowce na stojaku jak wbijesz bieg kolo bedzie sie krecic, a jak smigasz to jest normalne, a zmia jest tak dlatego bo jest zimny olej w silniku i zmienia swoje wlasciwosci, gdy juz posmigasz to olej sie rozgrzewa i powracaja jego wlasciwosci
Re: Honda Cr 80- Sprzęgło nie wysprzęgla?
Jaki olej zalałes do silnika? Jak dawno? Oraz czy masz stan oleju?
- Podziękował: 3 razy
To zamarznięcie to nic innego jak sklejenie się tarcz z przekladkami na skutek długiego nie używania.Mint pisze:Cześć !
Gdy odpaliłem ją to wrzucam bieg i koło zaczyna się od razu kręcić nic nie daje wciśnięcie sprzęgła . Oczywiście tak się dzieje na stojaku , przejechałem się normalnie(jak by sprzęgło nie wysprzęglało to bym przecież nie ruszył) W środku tamtego sezonu zmieniłem tarczki sprzęgła i sprężyny .W czym może tkwić problem? Mogę normalnie jeździć ? Miałem jeszcze w zimę taki dziwny problem , ponieważ zamarzało mi sprzęgło , po 5 minutowym podgrzaniu nagrzewnicą problem znikał , miałem takie coś 2 razy od czego to mogło być ?
Natomiast kręcenie się koła na stojaku trzeba uznać za normalny objaw i nic z tym nie robić .
Nie wiem z jakiego powodu wymieniałes tarczki i spręzyny ale sprawdziłbym najpierw stan kosza sprzęgłowego bo wydaje mi się że tam są juz rowki . Oleju bym się nie czepiał . :drinkers:
backflip199
- Motocykl: ktm sx 125
witaj hmmmmmmmmm to ty masz jeszcze bardziej dziwniejsze objawy ja po odpaleniu moto po 3miechach zadowolony że moto odpaliło nagrzałem go i chce ruszyc wpinam jeden a tu nic jak by biegu nie było nnnnnnnie jedzie (oczywiscie po puszczeniu sprzęgła) i tak z 10 min próbowałem jechać i nic zero biegu wystraszyłem sie ......ale po jakims czasie zaczęło łapać i powoli wracało do normy biegi sie znalazły hah
komuch
backflip199 pisze:witaj hmmmmmmmmm to ty masz jeszcze bardziej dziwniejsze objawy ja po odpaleniu moto po 3miechach zadowolony że moto odpaliło nagrzałem go i chce ruszyc wpinam jeden a tu nic jak by biegu nie było nnnnnnnie jedzie (oczywiscie po puszczeniu sprzęgła) i tak z 10 min próbowałem jechać i nic zero biegu wystraszyłem sie ......ale po jakims czasie zaczęło łapać i powoli wracało do normy biegi sie znalazły hah
masz na wykonczeniu sprzeglo, wez pokabinuj z linka u kumpla gdy zamocno podciagnelem sprzeglo tez jak gdyby nie bylo biegow poluzuj linke i powinno byc lepiej
backflip199
ok tyle że mam ktm-a sx 125
:):):):):):):):):) ale dzis cały dzień latałem i sprzęgło idealnie działa
