Problem z tylnym hamulcjem yz 400 f
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
pafkom
Motocykl: Yamaha YZ 400 F
Post autor: pafkom » sob, 19 mar 2011, 09:11
Witam, ostatnio po dość ostrej jeździe wpadł mi tylny hamulec, objaw był taki jakby pękł przewód i zlał się płyn na glebę, ale po 10 min, jak się schłodził, o dziwo wszystko wróciło do normy, a już byłem przekonany że to koniec. Pytanie: Co było przyczyną i jak temu zapobiec, tj co wymienić ?
Enduro na YZ 400 F
Re: Problem z tylnym hamulcjem yz 400 f
Post autor: Majster128 » sob, 19 mar 2011, 13:59
Gdzie wpadł ten hamulec?
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » sob, 19 mar 2011, 14:47
Koledze pewnie chodziło że padł mu hamulec a nie wpadł :)
pafkom
Post autor: pafkom » sob, 19 mar 2011, 18:06
"wpadł", miałem na myśli wpadł jak w samochodzie, do podłogi. zero reakcji i przyciska się do oporu czy jakiejś blokady.
Enduro na YZ 400 F
Post autor: Majster128 » ndz, 20 mar 2011, 14:43
Czyli nic się z układu nie wylało?
Jak dawno wymieniałeś płyn? I jaki to był płyn (DOT4, DOT5.1 itp)?
SUCHY95
Motocykl: SXF250, SX125,
Post autor: SUCHY95 » ndz, 20 mar 2011, 15:09
pafkom pisze:"wpadł", miałem na myśli wpadł jak w samochodzie, do podłogi. zero reakcji i przyciska się do oporu czy jakiejś blokady.
co ty masz za samochod ,ze hamulec wpada do podlogi :lol: :lol:
pafkom
Post autor: pafkom » ndz, 20 mar 2011, 20:56
Jeśli chodzi o docinki to dzięki, jakbym chciał poczytać o moich wypowiedziach to bym sobie bloga założył, jak na razie jeden z kolegów próbuje mi pomóc i za to mu dziękuje. Więc motocykl mam od niedawna i płynów hamulcowych jeszcze nie zmieniałem, teraz i tak mnie to nie minie, wiec kupię nowe klocki i wymienię płyn, tylko jaki DOT 4 czy DOT 5, może jakiś inny ?
Enduro na YZ 400 F
Post autor: Majster128 » ndz, 20 mar 2011, 22:34
Płyn wlewasz taki jaki proponuje producent. Zwykle na zbiorniczku masz oznaczenie. Im wyższe oznaczenie płynu tym lepszy.
Jeśli nie masz jeszcze serwisówki to proponuję się zaopatrzyć.
Interesuje mnie dlaczego hamulec chwilowo padł. Powiedz mi jaki jest kolor płynu w układzie. Jest lekko brązowy czy już mocno brunatny?
Ps. SUCHY95 jak chcesz sobie pogadać o głupotach to zmień dział.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » ndz, 20 mar 2011, 22:40
Kolego może zagotowałeś płyn bo jest taka możliwość przy BARDZOO Ostrej jeździe , wymień płyn na DOT 4 w sumie na zbiorniczku powinno być napisane jaki plyn porducent proponuje.
i może pompka gdzieś puscila na chwile w pewnym momencie . :?
SUCHY95
Post autor: SUCHY95 » ndz, 20 mar 2011, 23:34
:lol: nie spinac sie,i tak zaden nie wpadl jeszcze na to co sie dzieje,poczekam jeszcze troche,moze beda jakies trafienia,jezeli dalej pudla to odpisze tak jak zawsze na pw.do boju
komuch
Post autor: komuch » ndz, 20 mar 2011, 23:50
Hmm może nagrzał się tłoczek poczym spuchł i zablokował się w a gdy ostygł znów mógł się poruszać, albo np podczas skrętu ci się jakoś wężyk zagina, przede wszystkim sprawdź ilość płynu wymień go wyciągnij kolo zobacz czy tłoczek luźno chodzi nie klinuje się etc,
Post autor: Majster128 » pn, 21 mar 2011, 00:05
komuch z tym tłoczkiem to mało prawdopodobne. Klamka bez trudu docierała do kiery więc jak by się tłoczek zaciął to pompa by dopompowała płyny. Ale znów gdyby się zaciął, to na pewno byłoby czuć.
Dla mnie na 90% przyczyną był stary hamulcowy, który miał już trochę wody, która zaczęła wrzeć i powstały pęcherzyki powietrza (a raczej tlenu i wodoru) w układzie.
Z czasem bawienia się pompą, pęcherzyki przez nią przeszły i układ się odpowietrzył.
Ciekawe co na to SUCHY95. Z jego wypowiedzi by wynikało, że już przerobił taki temat. Może nie raz?
Wróć do „Układ hamulcowy”
