Krzywa tarcza hamulcowa
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam mam problem a mianowicie mam krzywa przednia tarcze hamulcowa w yz z 2001r 125cm.Zostala skrzywiona przez wulkanizatora przy zmianie opony,kolo niestety nie obraca sie swobodnie jak powinno i tu zaczyna sie moje pytanie jak wyprostowac tarcze,wiem ze nie powinno sie tego robic,ale jest ona jeszcze w dosc dobrym stanie wiec nie bede kupowal nowej.Z gory dziekuje za pomoc.
griszadwa
Re: Krzywa tarcza hamulcowa
Kup sobie lepiej uzywke niz ja klepac. Kazda tarcza ma zakres max bicia na boki i jej min grubosci, znajdziesz to w manualu swojego modelu.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Nie prostuje się tarcz hamulcowych,a ściślej mówiąc nie zrobisz tego metodą Adama Słodowego"zrób to sam"
Wybierz się do tego wulkanizatora najlepiej z ojcem(nie sugeruję,że jesteś gówniarzem,ale z większym respektem będą rozwarzac reklamacje)i zróbcie kontrolowaną małą awanture-postraszcie typa sądem
.Zawsze jest jakaś szansa odzyskac należne ci pieniadze.
W końcu wymiana opony nie może kosztowac 5X więcej
NIE DAJ SIĘ!!!
NIE DAJ SIĘ!!!
StaszkoMX
- Motocykl: CR 250r 2001
ja tez bym dyskutował z kolesiem z wulkanizacji zawsze coś odzyskasz dołożysz i kupisz sobie nową. chyba ze jestes słaby w gembie to poleci ci po kieszeni za jego głupote bo co do metody majstra
to w teori wyglada ładnie pieknie ale w praktyce nie bedzie tak hop siup i bóg wie co ci z tego wyjdzie. Ja bym walczył o kase i kupywał nową.. w koncu chodzi o hamulce !! podstawa bezpieczeństwa
Autor tematumagi
Tylko juz minelo okolo 2 miechy jak u nich bylem,ma juz inna oponke ktora sam zakladalem wiec nie wiem czy by to cos dalo.
StaszkoMX
o stary
to teraz nic wiecej ci nie zostaje tylko probowac metody majstra
a jak nie odratujesz to musisz sie wypompowac na nową tarcze. takie sprawy sie załatwia bezposrednio po wykonaniu usługi
STOP!!
Daj do tokarza! Niech naprostuje co może a ostatecznie przetoczy czy cos takeigo
Jeżeli bicie jest niewielkie, również proponuję delikatne przetoczenie. Swoją drogą tarcza dedykowana do Twojego motocykla kosztuje ok. 200zł. Ciesz się, że nie masz pływającej. Na przyszłość ostrożniej. Pozdrawiam
- Podziękował: 3 razy
Primo, z całym szacunkiem ale odpuśćcie sobie tego tokarza .
Tarcza przednia nominalnie ma 3 mm grubosci więc do jakiej grubosci mozna ją stoczyć jeżeli bicie jest 2 milimetrowe ?
Po drugie to jednak jest tarcza pływajaca! i trochę stwarza problemu w zamocowaniu do uchwytu tokarskiego.
Autor tematumagi
Tak tarcza jest plywajaca,ale jak narazie poradzilem sobie z krzywa tarcza jak mowil Amator.Ciekawy jestem czy zda to egzamin na dluzsza mete,ale pozyjemy zobaczymy.Dzieki za pomoc
jacekz80
Ten allegrowicz posiada nowe tarcze chyba do wszystkich motocykli za 140 zł.
http://moto.allegro.pl/show_user.php?search=maselpch
Z używkami też jest różnie,moga byc przegrzane,również krzywe no i napewno cienkie
Tz. w jaki sposób?Tak tarcza jest plywajaca,ale jak narazie poradzilem sobie z krzywa tarcza jak mowil Amator
