Brak kompresji... CZ 125/516
Autor tematuBzyka
- Motocykl: TDR 125.
Siemka, dzisiaj podczas jazdy Czesia zaczęła dziwnie chodzić, miała mało mocy. w końcu podczas jazdy zrobiła buuuu i silnik zgasł. Kompresja mała. W domu po zdjęciu cylka okazało się, że zabezpieczenie sworznia się rozleciało
tłok to raczej na złom, ale nie wiem co z tuleją. Jak przejedzie się palcem to czuć drobne ryski.. tuleja jak i tłok miały przebieg 5-6 mth. Co robić? wkładać nowy tłok i śmigać czy lepiej zrobić szlif ?? (Dodam że wszystko jest nominalne ) Załamka.. nie ma to jak dobry początek sezonu...
- Załączniki
- DSC01331.JPG (67.32 KiB) Przejrzano 11794 razy
- DSC01332.JPG (58.53 KiB) Przejrzano 11787 razy
CZ 125/516
jac
Re: Brak kompresji... CZ 125/516
Witaj ;Bzyka; Powiem tak:na moje oko jeśli tak mozna powiedziec nie widząc cylandra to na 100% potrzebujesz zrobic szlif i aby 1wszy nadwymiar Ci wydał
Te zabezpieczenia sa badziewne.Uzyj takich od nowszych sprzetow
Pewnie części z Impolu?????mi kupione u nich małe łozysko korby wysypało sie po godzinie
i cylinder do szlifu silnik w mak i łozyska na wale do wymiany(nówki -godzinne)
Takie zycie!!!wiec powodzenia w remącie
Tak na marginesie to robimy u Pitra Woryny(Motor-Tech)cylinder z membraną tłokiem od normalnej maszyny- chyba stara suzuki;no i zobaczymy,bo te wszyskie częsci dostępne do cezetki w polsce to kicha robiona przez rzemieślników w czasach komuny,ten sam materiał co łyżki w barze mlecznym.I z tego robili tłoki do jawek, wuesek itp
Napisz na PW albo tu jak Ci poszło
I ile chcesz za ewentualnie silni bo bym wziął na części do skrzyni
Autor tematuBzyka
Kup se skrzynie za 100zł a nie silnik.... bez sensu... A części są od Finipexajac pisze: I ile chcesz za ewentualnie silni bo bym wziął na części do skrzyni
CZ 125/516
spiszak
- Motocykl: EXC-F 350, YZF 250, CRF 250
Właśnie przez te badziewne zabezpieczenia i ciulowe tłoki sprzedałem CZ
Nie mówiąc o łożysku igiełkowym co też sie rozleciało po 2 godzinach, dodam że stare oryginalne czeskie 4 letnie łożysko było nie do zajechania. Nawet skłonił bym sie powiedzieć że YZF jest tańsza w utrzymaniu od CZ. W YZF tylko olej wymieniam i przelatałem już z 40mth. W CZ już bym pewnie jeździł na 3 tłoku i 3 szlif cylindra.
CZ 125/516 -> YZ 250F '04 + CRF 250R '07
jac
Se Bzyka kupiłem ale nie za 100 za 100 to ty SE dalej kupuj częsci
I nie odpowiadaj więcej w ten sposób bo pocisk taki dostaniesz ze........
No właśnie dlatego nie ma sensu na takich forach sie udzielac(czasami)
Amen w tym temacie jak dla mnie
Autor tematuBzyka
No dziękuję za miłe słowa....jac pisze:Se Bzyka kupiłem ale nie za 100 za 100 to ty SE dalej kupuj częsci
Dziękuję za uprzejmość jeszcze raz.jac pisze:I nie odpowiadaj więcej w ten sposób bo pocisk taki dostaniesz ze........
Okej a tu są zdjęcia cylindra.
Szlif raczej jest nieunikniony...
CZ 125/516
Cylinder nie wygląda zbyt dobrze. Proponuję szlif.
Skoro jest taki problem z jakością tłoków do CZ to czy próbowałeś dobrać tłok od innego motocykla?
Autor tematuBzyka
Problemów z jakością nie ma.. to tylko i wyłącznie mój błąd bo założyłem stare blokady sworznia.
CZ 125/516
Kolego, bez komentarza.Bzyka pisze:Problemów z jakością nie ma.. to tylko i wyłącznie mój błąd bo założyłem stare blokady sworznia.
Autor tematuBzyka
No niestety czasem człowiek nie pomyśli i zrobi taką głupotę... A później żałuje.Mateusz_MX pisze:Kolego, bez komentarza.Bzyka pisze:Problemów z jakością nie ma.. to tylko i wyłącznie mój błąd bo założyłem stare blokady sworznia.
CZ 125/516
