regulacja gaznika kx 125 2t 2002rok
cycek52
Post autor: cycek52 » czw, 10 mar 2011, 09:17
witam czy regulował ktos gaznik w kx jesli tak to prosze o podpowiedz dziekuje z góry
Re: regulacja gaznika kx 125 2t 2002rok
Post autor: Majster128 » czw, 10 mar 2011, 15:52
Jakiej podpowiedzi oczekujesz ?
Pawel221
Motocykl: Honda cr 125 2002
Post autor: Pawel221 » czw, 10 mar 2011, 20:52
Wszystko powinieneś mieć w serwisówce
Chyba, że jej nie posiadasz
to zapraszam tutaj viewtopic.php?f=3&t=365 napisz jakiej szukasz czyli kx 125 2002 i podaj e-mail na pewno ktoś ci podrzuci :)
madej1232
Post autor: madej1232 » pt, 2 lis 2012, 20:36
Pozwolę się podpiąć do tematu. kx125 2000rok
śruba od mieszanki przekręcona w prawo daje więcej powietrza czy benzyny w mieszance ?
i iglica - ząbek podniesiony do góry to więcej mieszanki do komory ?
Zdanie zaczyna się dużą literą !
Edit: Majster128
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pt, 2 lis 2012, 22:24
Kręcąc śrubkę w prawo, motor dostaje więcej mieszanki. Podnosząc iglice wzbogacasz mieszankę. :)
Post autor: Majster128 » pn, 5 lis 2012, 01:16
Endriuu pisze:Kręcąc śrubkę w prawo, motor dostaje więcej mieszanki.
Bardzo dobrze, lecz dokładnie na odwrót.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 5 lis 2012, 20:43
Chodziło mi oto, że kręcąc śrubkę w prawo motor dostaje więcej bogatej mieszanki . :)
Post autor: Majster128 » pn, 5 lis 2012, 20:49
Endriuu pisze:Chodziło mi oto, że kręcąc śrubkę w prawo motor dostaje więcej bogatej mieszanki . :)
Właśnie, że zmniejszasz dopływ tej mieszanki.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 5 lis 2012, 21:01
Nie rozumiemy się chyba ,w prawo więcej paliwa mniej powietrza.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 5 lis 2012, 21:05
Majster weź sam przemyśl: kręcąc śrubką w prawo wkręca sie ją przez co zmniejsza sie kanał (który idzie od filtra) wiec zmniejsza sie ilość powietrza w komorze pływakowej co za tym idzie dla wyrównania motor pobiera wiecej mieszanki(paliwo olej) Więc moim zdaniem wkręcając śrubkę motor dostaje więcej paliwa(ale tylko na obrotach biegu jałowego)
Post autor: Majster128 » pn, 5 lis 2012, 21:07
W prawo - mniej mieszanki paliwowo powietrznej.
Post autor: Majster128 » pn, 5 lis 2012, 21:09
kris514 pisze:Majster weź sam przemyśl: kręcąc śrubką w prawo wkręca sie ją przez co zmniejsza sie kanał (który idzie od filtra) wiec zmniejsza sie ilość powietrza w komorze pływakowej co za tym idzie dla wyrównania motor pobiera wiecej mieszanki(paliwo olej) Więc moim zdaniem wkręcając śrubkę motor dostaje więcej paliwa(ale tylko na obrotach biegu jałowego)
Położenie śruby regulacyjnej mieszanki od wolnych obrotów nie ma nic do poziomu paliwa w komorze pływakowej.
