Problem z popękaną częścią kardridża w amortyzatorze..
Autor tematuYzf 250
Witam piszę w takiej sprawie ...
Ostatnio wziołem się za regeneracje zawieszenia przedniego w Yamasze yz250f 2008 - zawieszenie 2 komorowe
wiec rozbierając kardridż natknełem się na popękany teflon we wkładzie do kardridża
moje pytanka;
-od czego to się mogło stać
-gdzie dostane ten ''teflon''
-czy przy regeneracji zawieszenia 'kliki' maja być na hard u góry .. Czy to ma znaczenie ? Pozdrawiam proszę o pomoc
moje pytanka;
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Problem z popękaną częścią kardridża w amortyzatorze..
W częściach OEM nie dostaniesz samego "teflonu", jest tylko w zestawie z całym "kardridżem"-gdzie dostane ten ''teflon''
cytat z serwisówki: "loosen the compression damping adjuster finger tight"-czy przy regeneracji zawieszenia 'kliki' maja być na hard u góry .. Czy to ma znaczenie ? Pozdrawiam proszę o pomoc
Czyli z tego co ja rozumię (i też tak zrobiłem) odkręcić maxymalnie regulację u góry lagi (max na soft) i poskładać. Mi lagi po takim zabiegu działają prawidowo.
Ostatnio zmieniony pt, 18 lut 2011, 19:27 przez andy2208, łącznie zmieniany 1 raz.
spinaczev
- Motocykl: GG Honda
Można to kupić jako osobny element, tanie nie będzie i termin realizacji pewnie z 2 tyg, ale pewnie kosztuje mniej niż cały podzespół w serwisie. To najprawdopodobniej nie jest z teflonu. Możesz też dać do firmy, żeby zrobili na zamówienie.
Witajcie,
To już nie pierwszy przypadek pęknięcia tej plastikowej rurki kardridża - prawdopodobnie przez złe dostrojenie amortyzatora (w USA było wiele takich przypadków). Skontaktuj się z tym użytkownikiem, powinien pomóc.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4116
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
spinaczev
Element 26, nr katalogowy KYB 110260000301, nazwa elementu Free Piston Comp.
Nawet jak zamówisz, to będziesz musiał rozebrać cały zawór, jak nie masz klucza dynamometrycznego, to nie bierz się za skręcanie. Tu powinieneś dostać tą tuleje: http://raceproserwis.pl/.
- Załączniki
- piston.jpg (64.74 KiB) Przejrzano 7391 razy
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Potwierdzam aktualnie robię zawieszenie w yzf 250 07 wersja USA i ten plastik w jednej z lag jest cały połamany.
Jak pytałem o cały element w serwisie to powiedziano mi 400 euro ;o
Autor tematuYzf 250
Haha to pozostaje mi to poskladaćLanrets pisze: powiedziano mi 400 euro ;
Całkiem możliwe ponieważ jak kupiłem motor to na jednym amorze było 20 kliknieć a na drugim 11Mateusz_MX pisze:prawdopodobnie przez złe dostrojenie amortyzatora
Lanrets
Ja ten element będę próbował kleić, dam znać o efektach.
Autor tematuYzf 250
No ja nie będę kleić bo ja to mam popękane nie połamane lecz nie stać jest mnie wydać 400 euro na taką oto część napisałem na parę adresów..
