Oś koła przedniego Yamaha YZ 125 , 2003 rok
Autor tematuZuchu28
Witam, mam taki problem ,chciałem ściągnąć koło przednie bo miałem się wziąć za regeneracje lag. Przy próbie odkręcenia śruby od koła przedniego, pękła oś i odpadła wraz ze śrubą. Teraz mam problem mo nigdzie nie mogę dostać nowej ośki. mam pytanie czy może od jakiegoś innego motoru ośka pasuje do mojej YAMAHY?? Czy może ktoś wie gdzie mógłbym dostać - chodzi o samą ośke ze śrubado przedniego koła.
Pozdrawiam i czekam na odp
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Oś koła przedniego Yamaha YZ 125 , 2003 rok
Ośka powinna podejść również od YZ 250, możliwe że też od YZF z tych lat. Musiałbyś poszukać po allegro i jak coś znajdziesz to wydzwaniać i pytać o wymiary...
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Pomierz i podaj wymiary , może znajdę coś odpowiedniego .
Autor tematuZuchu28
Ok wymiary postaram się podać wieczorkiem, znalazłem na allegro ośkę od YZ250 , ale trzeba się upewnić czy napewno będzie pasować.
YZ125/YZ 250 - ta sama oś koła przód/tył (jeżeli obie maszyny z 2003r.).
Autor tematuZuchu28
No mam w końcu wymiary, dołączam rysunek, wymiary podane w minimetrach. Mam nadzieje że zrozumiale narysowałem choć picasso zemnie żaden..
- Załączniki
- Oś koła przedniego YAMAHA YZ 125 2003 rok
- SAM_0059.JPG (105.42 KiB) Przejrzano 7693 razy
Autor tematuZuchu28
Wymiary podane mniej więcej w minimetrach, ale jeżeli potrzebne będą co do setnych mini metra to proszę napisać. Wymiar długości jest do zaczynającego się gwintu ponieważ jest dalej pęknięty i nie wiem ile powinno być tego gwintu. Tam jeszcze w ośce od strony gwintu powinna być dziura z gwintem na śrubę od obudowy
