uszkodzona regulacja odbicia YZ 250
Autor tematuandy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
W mojej YZ 250 2005r mam uszkodoną regulację odbicia (regulacja u dołu lagi).
Poprzedni wlaściciel musiał być baaardzo inteligentny i potraktował to szlifierką. Skutki tego widzicie na zdjęciach...
Nie chciałem się z tym tak srać i zadzwoniłem do serwisu yamahy, żeby mi takie ustrojstwo sprowadzili, ale cena powaliła mnie na kolana -- 817zł -- :axe:
Przy czym cena na stronach amerykańskich to zaledwie 60$
Pytanie, jak to ruszyć, zregenerować? Śrubokrętem ani drgnie...
Tak to powinno wyglądać sprawne:
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: uszkodzona regulacja odbicia YZ 250
Ten rowek na śrubokręt można poprawić dremlem z tarczką.
Jeśli coś źle zrozumiałem, to sorry.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Jedyne co chodzi mi po glowie,to rozwiercic na wylot i starac sie zastąpic klik czyms innym spelniającym funkcje.
ledek
- Motocykl: HONDA CRF 250 '06
najprawdopodobniej nie mozesz tego odkrecic bo masz ta swubke w srodke zaklepana (zeszlifowana) z aluminium srubka jest stalowa a te cale ustrojstwo aluminiowe jak dobrze pamietam mozesz wkolo tej srubki delikatnie cienkim frezem przejechac sprobuj tez to podgrzac rozwiercanie to ostatecznosc
Właśnie dokładnie tak jest ladek. Sam nie wiedziałem jak to ująćledek pisze:najprawdopodobniej nie mozesz tego odkrecic bo masz ta swubke w srodke zaklepana (zeszlifowana) z aluminium srubka jest stalowa a te cale ustrojstwo aluminiowe jak dobrze pamietam mozesz wkolo tej srubki delikatnie cienkim frezem przejechac sprobuj tez to podgrzac rozwiercanie to ostatecznosc
Myślalem, żeby spróbować wyrównać frezem powierzchnię "zlaną" śrubki do regulacji z resztą tego ustrojstwa, a potem poprawić rowek pod śrubokręt... Co o tym myslicie?
Sprawa załatwoina.
Udało mi się to naprawić. Zapiąłem tą śrubę do tokarki. Najpierw wyrównałem powierzchnię czołową, a potem wytoczylem rowek w miejscu styku śrubki do regulacji z resztą ustrojstwa. Poprawiłem rowek na śrubokręt i regulacja ruszyła. Działa prawidłowo. Lekko się kręci i "kliki" wyraźnie wskakują i same nie się nie przestawiają.
Tak to wyszło, nie za ładnie, ale grunt, że działa i osiem stów w kieszeni na nadchodzący sezon
Dzięki za podpowiedzi. Temat do zamknięcia.
