Cholerny pech :(((
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Cholerny pech :(((
Kompletna załamka ....nie myślałem że tak zakończę stary rok...
dziś przyszły części do mojej cr zrobiłem jej cała generalkę. ale jak pamiętacie to już straciłem kolejna pompę wodną i źle ustawiłem zawór przy składaniu silnika....w motor włożyłem już ponad 4tyś...
Więc przyszła dziś pompa i chciałem z kolegą złożyć dziś i polatać jeszcze w tym starym roku ,ale niestety pech
Przy dokręcaniu śruby od zębatki w silniku ( ta na wale ) ...kolega chyba źle włożył wkrętak i źle zablokował wał... a jednocześnie nie zauważyłem że tłok się sprał na karterze ,a tłok miałem właśnie przykryty szmatka aby nic mi się tam nie dostało do środka i nie widziałem czy tłok jest w dobrej pozycji...(po prostu nie przewidziałem tego że to tak może się skończyć,nie raz już zakładałem ten tłok i zawsze o tym pamiętałem ale dziś jakoś mi to wyleciało i są kolejne koszta....
Najgorzej że już nie ma skąd brać tych pieniędzy.....motor poskładałem w karton i czeka na lepsze czasy...
Niech to będzie mała przestroga dla wszystkich,wiem że to jest moja i tylko moja wina bo nie trza było zasłaniać tłoka szmatką....
Ale już się stało.... teraz idę w kimę bo nie wyrabiam...
( Tak na marginesie to bym chciał bardzo podziękować Fifi - emu bo mi wiele pomógł,ale niestety zawiodłem...)
Pozdrawiam wszystkich i życzę wam szczęśliwego nowego roku ( I aby nikomu się już nie psuły w nowym roku motory)
http://www.youtube.com/watch?v=-qiBvrL4Fvo
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: CR 250R
Re: Cholerny pech :(((
Mam do was małe pytanko .
czy to będzie chodziło ? (czy nie będzie uciekało podciśnienie? )
Spiłowałem (s-fazowałem) lekko te ostre krawędzie pilniczkiem...
Dzisiaj w nocy złożyłem cały motor,ale czekam na jakaś paradę czy wskazówkę,przed odpaleniem cr-ki,nie chce narobić sobie kolejnej biedy...Jeden z nas na pw napisał mi ze bym zeszlifował pilnikiem i będzie dobrze....ale chciał bym jeszcze się upewnić czy nie będzie
to w czymś przeszkadzać....
Pozdrawiam ,,,
Pozdrawiam ,,,
pytlar
ja powiem tak - nauczony doświadczeniem lepiej bym nie ryzykował... może bedzie jakoś chodzić, może bedziesz zadowolony przez pare km jazdy i nagle będzie BUM i zamiast 300-400zł za tłok bedziesz musiał wydać tysiaka na tłok, cylinder, kobre, karter i cholera wie co jeszcze...
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Powiem Ci tak jest zima i tak na razie chyba jeździł nie będziesz więc poczekaj aż Ci się konto znowu napełni i kup tłoka. Podziwiam Cię za wytrwałość tyle tematów jest z twoja Cr że na prawdę ja bym ją odstawił :finga: Co do tłoka to może Ci będzie palił ale ja bym nie ryzykował tak jak pisze pytlar ten tłok może jeszcze większego bałaganu narobić. Pozdrawiam
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Pany poszukajta w swoich wiadrach
Może który znajdzie jakiś tłok selek D w całkiem nie złej kondycjii a wiadomo że jak chłopak odbije się z kasą to kupi nowy.
Ja coś tam znalazłem ale lekko go złapało w części pierścieniowej
ADV/Adventure
Pasacio
lekko załapany taak.
W tle Tap Madl
Tak powracając do tematu tłok i tak jest selekcji D ?
Więc cylek nie długo do położenia nowego nikasilu będzie i tak musiał iść .
Ja nie wiem czy bym zaryzykował , ale przy moim chronicznym braku biletów narodowego banku polskiego to całkiem prawdopodobne.
Nikt tu raczej nie podejmie za ciebie decyzji .
Ja czekam od 3 miesięcy aby pojeździć i jakoś żyje (3 miesiące czekałem na skrzynie z USA)
W tym tygodniu dojdą do mnie opony to zrobie kolce i może uda się pojeździć ...
W tle Tap Madl
