yz 250 rysa na tłoku i dziwny luz co zrobic ???
Autor tematueldo499
- Motocykl: kmx 125
Witam niedawno kupilem yz 250 2001r odpala dobrze zimny/ciepły kompresja jest dobra. Sciagnełem dyfuzor zeby zobaczyc jak wygłada tłok ... i teraz na tłoku widoczna jest rysa pierscienie sa całe jest jeszcze jedna dziwna rzecz jak wsadze palca do cylindra przycisne tłok wyczuwalny jest luz prawo lewo tak ma byc czy cos jest nie tak ??? tlok nadaje sie do wymiany ??? i co z ty luzem...
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Re: yz 250 rysa na tłoku i dziwny luz co zrobic ???
Ściągasz cylinder idziesz do jakiegoś szlifierza/zakładu gdzie posiadają średnicówkę(przyrząd mierniczy) oni mierzą Ci w trzech miejscach cylek na górze w środku i na dole. Znając wymiary dobierasz tłok o 0.05mm mniejszy. Może być tak że cylinder wymaga regeneracji ponieważ stracił wymiar bądź nikasil jest przetarty. Jeśli na powierzchni bocznej znajduje się ,,nalot" oznacza to że już nie trzyma kompresji.
fenriz
- Motocykl: RM250,DR650,GSXR1100
rysy moga byc od kurzu zassanego przez filtr powietrza,albo ktos Ci wtawil stary tlok by to jakos chodzilo do sprzedazy.zmien na nowy,i tak pewnie bedziesz dlugo jezdzil skoro niedawno kupiles,wiec bedziesz mial pewnosc ze nie peknie.
FENRIZ
Autor tematueldo499
- Motocykl: kmx 125
Za nie długo sciagnie cylinder i zobacze jak to wyglada w stodku a co z tym luzem tłoka na boki łozysko w korbie wyrobiło sie ??? a tak przy okazj jak sprawdzic stan korby ???
Autor tematueldo499
- Motocykl: kmx 125
ok dziekuje za odpowiedzi mam jeszcze jedno pytanie odnoscie luzów korby na boki jest okreslona jakas norma???
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
na boki moga byc,tzn. zawsze sa.liczy sie gora dół,tego nie moze byc.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Jest jakaś norma luzu korby na boki.Znajdziesz to w serwisówce.
