Zawór - CR 250
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Zawór - CR 250
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 23 gru 2010, 17:33
Witam was mam parę pytań do was....
Pierwsze brzmi na temat zaworu wydechowego bo źle mam go ustawionego i nie otwiera si ę wcale ....
Ale to teraz chodzi o regulacje dolną i mam pytanie czy muszę zdemontować cylinder aby go ostawić prawidłowo bo ta zębatka z ta sprężyna nie chce zejść ....
http://picasaweb.google.com/wfmshlwsk/N ... 4539294434
druga sprawa jak spuszczałem z motoru Olej to miał barwę czarną i już to mnie niepokoiło...A wlałem go 3 godz temu....I już wiedziałem że coś się dzieje nie tak....I miałem rację odkręcam dekiel i zauważyłem odkręconą śrubkę która sobie leżała na dnie silnika,a dokręcałem ją na klej i dość mocno bo już mi się odkręciła raz......
ale podkładka od tej śruby zdarzyła mi wywalić jednego zęba na pompie wody :x
I chciałem się was zapytać czy taka pompa może być jeszcze zakładana ? wiem ze ją wymienię ale chce się upewnić....
http://picasaweb.google.com/wfmshlwsk/N ... 4189934114
http://picasaweb.google.com/wfmshlwsk/N ... 8034655746
Pozdrawiam ( Mateusz) :(
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Zawór - CR 250
Post autor: amator » czw, 23 gru 2010, 22:33
SUZUKI RM 250 pisze:
... mam pytanie czy muszę zdemontować cylinder aby go ostawić prawidłowo bo ta zębatka z ta sprężyna nie chce zejść ....
Cylindra nie musisz zdejmować , zdejmij dyfuzor i przez wyjscie z cylindra zobaczysz ustawienie zaworu.
Olej czarny 3 godziny - wszystko prawidłowo , widac że sprzęgiełko jest uzywane.
pompa i inne zdjecia - jak wstawiasz linki to nie edytuj swojego postu przed wysłaniem bo skracasz te linki i wszędzie są tylko Twoje galerie .
Pozdr
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: Zawór - CR 250
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 23 gru 2010, 22:44
fenriz
Motocykl: RM250,DR650,GSXR1100
Re: Zawór - CR 250
Post autor: fenriz » pn, 27 gru 2010, 18:04
tak czarny olej,nigdy w CR tak nie mialem.zle ustawiony zawor wydechowy.walek pompy wody,tylko oryginal ok.280zl!!zamiennika nie ma :( nie zakladaj juz go,teraz to juz efekt domina,wywalac bedzie zeby po kolei.wiem cos o tym,bo taki walek musialem kupic jak mialem CR.
FENRIZ
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: Zawór - CR 250
Post autor: WFM-SHL-WSK » pn, 27 gru 2010, 23:27
Wiem że jest czarny ....
Ale jak mam go ustawić może ktoś wie co robić i jak po kolei ?
znalazłem już pompę za 50zł plastikowa oryginalną....
piotrgurski
Moderator
Moderator
Re: Zawór - CR 250
Post autor: piotrgurski » wt, 28 gru 2010, 02:22
Może spróbuje wyjaśnić jak ja to robiłem.
1 cylinder w górę (nie cały 2cm wystarczy) jeżeli trzpień nie będzie wymagał przestawienia
2 mały karter od sprzęgła zdjąć
3 ustawić zawór w pozycji zamkniętej znaczy okno wydechu przymknięte
4 obejrzeć jak a raczej w jakim położeniu zaczepi się ten trzpień w karterze z tą ośką zaworu
5 wsadzić, wsunąć trzpień w kartery tak aby jak założysz cylinder i się wczepi to żeby zawór był zamknięty
6 powoli i dokładnie wsadzać cylinder i obserwować czy te dwie ośki się zaczepią
Bardziej łopatologicznie już nie potrafię :( mam nadzieje że Ci się uda.
ADV/Adventure
