Skutki jazdy bez płynu chłodzącego YZ250f '06
Autor tematukisiel
- Motocykl: yz250f'06
Witam niestety stało się że jezdziłem sporo czasu bez płynu w ukł. chłodzenia (poszła uszczelka pod głowicą) Yaśka chodziła do końca nie straciła mocy jedynie jakie oznaki pod koniec zaobserwowałem to nadmiernie kopciła nie trzymała wolnych obrotów i paliła tylko na ''popych'' ... po rozebraniu poza uszczelką nie widać żadnych uszczerbków nicasilu nie zowalizowało ma wymiar 77,02 a tłok w najgrubszym punkcie 76,96 i teraz pyt. do was czy ten tłok teraz kwalifikuje się do wymiany czy można składać jak było ?? dodam że na tłoku nie widać przebarwień czy poważniejszych przetarć lecz obawiam się że to dymienie pod koniec było chyba z oleju bo płynu już nie było ... co radzicie zmieniać tłok czy nie ??
Rams
Re: Skutki jazdy bez płynu chłodzącego YZ250f '06
Moim zdaniem tłok już jest do wyrzucenia, ponieważ luz pomiędzy cylindrem a tłokiem powinien być 0,05mm a ty masz 0,06mm.
Ostatnio zmieniony czw, 2 gru 2010, 12:08 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
kawasakikx80
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
0.05 a nawet 0.04 wg. serwisówki
Jeżeli moto kopciło to na pewno pierścienie zjechane. Kup nowy w selekcji C/D i lataj
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
KAWASAKI KX 80 1999
Kyio
- Motocykl: honda cr125
moto nie kopcilo dlatego ze puszczalo olej, tylko dlatego ze przepalalo plyn chlodniczy. Czy skladac moto to ciezko powiedziec, mozesz sprobowac zlozyc i zobaczyc czy bedzie palilo olej, bo jesli sam wszystko robisz to mozesz ryzykowac , natomiast jesli robi to mechanik to kup nowy tlok i bedziesz mial spokoj na dlugi czas.
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
różnica to 0,06mm czyli jeszcze taka w miarę optymalna.Rams pisze:Moim zdaniem tłok już jest do wyrzucenia, ponieważ luz pomiędzy cylindrem a tłokiem powinien być 0,05mm a ty masz 0,08mm.
Lecz jeśli masz już wszystko rozebrane to wydaje mi się iż lepiej od razu wymienić tłoka. Starczy na dłużej i odejdzie Ci koszt związany z wymianą uszczelek.
Autor tematukisiel
przy moto robię sam , mam dostęp do przyrządów pomiarowych itp. własnie mam wątpliwosć co do tego kopcenia bo nasiliło sie dopiero pod koniec jazdy a płynu spusciłem zaledwie 50ml ... zaraz po przyjechaniu do domu spuściłem też olej i nie był przegrzany
mam jeszcze dylemat bo cwiczyłem jazde na kole ok 20 min i czy od tych przechyłów mogło nastąpic to dymienie ???
Jutro jadę z gratami do goscia co w tym siedzi niech obejrzy i sie wypowie
tyle ze on po usłyszeniu całej historii przez telefon już mi wyszukał tłok po dobrej cenie heh ...
A powiedzcie mi czy tłoki oryginalne Yamahy mają selekcje czy są w jednym wymiarze ??? bo znajomy ma 2 takie z USA i pewno opiliłby za 300 zł
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Nie wiem jak w 4T, ale zapewne tak samo. Do YZ 250 2T są tloki yamahy o selekcjach od A do D.A powiedzcie mi czy tłoki oryginalne Yamahy mają selekcje czy są w jednym wymiarze ???
Kyio
a moto kopcilo na bialo czy czarno ? jesli na bialo to palilo plyn , jesli na czarno to palilo olej. Orginal yamahy wystepuje tylko w standardowym rozmiarze.
kawasakikx80
Tłoki OEM Yamahy 4T są tylko w rozmiarze nominalnym, nie ma żadnych selekcji więc jeśli założysz taki tłok, to będziesz miał luz między tłokeim a cylkom o 0,02 za duży, nie wiem jaka jest srednica tego tłoka. Jezeli Ci kopcił to pierścienie, jeżeli na tłoku nie masz żadnych śladów przycierania to jak byś znalazł pierscienie to mógłbyś sie pokuścić o ich wymianę. Ale wątpie żebyś same pierścionki dostał... Ew. sprawdz czy materiał tłoku nie zablokował pierscieni i czy możesz je bez problemu wyjac
JEST - BMX
KAWASAKI KX 80 1999
KAWASAKI KX 80 1999
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
a od kiedy to palony olej kopci na czarno...?Kyio pisze:a moto kopcilo na bialo czy czarno ? jesli na bialo to palilo plyn , jesli na czarno to palilo olej. Orginal yamahy wystepuje tylko w standardowym rozmiarze.
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
z tego co mi wiadomo to czarny dym jest przez paliwo, niebieski przez olej a biały przez płyn
Honda CR 125 2004''
perez999
- Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Znajomy mial podobna sytuacje w 426...Muszial splanowac glowice oczywiscie nowy topend i smiga dalej bez wymiany tloka.
