sprzęgło w kx
Autor tematucamil91
sprzęgło w kx
witam wszystkich. jestem tutaj nowy wiec jak pomylilem dział itp to sorki
no wiec mam pewien problem, otoz wymienilem tarcze sprzeglowe w moto, zlozylem wszystko ladnie, pieknie, ale moto nie wysprzegla do konca.. wiecie moze co z tym zrobic ? jest to kawasaki kx 125 z modeli od 90 do 92, dodam jeszcze ze ten taki jakby to nazwac "wysprzęglik" ( taki jakby bolec co wchodzi w srodek kosza sprzeglowego a pozniej w walek, cos wielkosc malego palca od reki) mi pękł przy koncu, ale jego dlugosc pozostala taka sama to raczej to nie jest przez to?
jesli ktos wiec co zrobic to bylbym wdzieczny za porade
pozdrowionka!
pozdrowionka!
ja23
- Motocykl: Honda XR 600
Re: sprzęgło w kx
Regulacje linką i tak dalej nie przynoszą żadnych efektów???? moto ciągnie na odpalonym silniku z zapiętym biegiem???
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
Re: sprzęgło w kx
miałem kiedyś takiego kx'a jak twój i miałem podobny problem ze sprzęgłem że mi nie wysprzęglało do końca i z tego co pamiętam to pod ten bolec co wysprzęgla dawałem jeszcze jedną podkładkę żeby mieć większą możliwość regulacji na lince, następnie wyregulowałem linkę i było ok tylko dodam że w swojej kawce miałem przespawaną dźwignię od sprzęgła przy deklu na dłuższą żeby lżej pracowało(dłuższa dźwignia+dobra linka= sprzęgło poezja
Honda CR 125 2004''
Autor tematucamil91
Re: sprzęgło w kx
no niby juz tam cos podkladalem, ale moze za malo.. podloze jeszcze raz jakas podkladke i zobaczymy co to bedzie, narazie dzieki mistrzu! jakby nie dalo rady bede pisal..
pozdr
EDIT:
no wlasnie nic nie daje.. ciagnie na odpalonym.. odpalam moto, lewa w dół i moto zaczyna ciągnąc/ chce jechać...
pozdr
EDIT:
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: sprzęgło w kx
Zapewne masz wyrobiony kosz sprzęgłowy
Użyj opcji szukaj było wielokrotnie na ten temat pzdr.
ADV/Adventure
