Dr 350 strzela,gaśnie?
Autor tematuseba9121
Witam,Mam problem z dr'ką wymieniałem łańcuszek rozrządu i jak wszystko złożyłem do kupy to dr'a nie chce się wkręcać można muskać gazem tak do 3.5tyś bo powyżej nieraz porządnie strzeli i zgaśnie nieraz jak by zdławi się i jak szybko ujmę gaz to bywa że nie zgaśnie.Co to może być zawory już kilkakrotnie ustawiałem?
Re: Dr 350 strzela,gaśnie?
No właśnie nie było dobrze bo jak jechałem dodałem gazu pod górkę i zaczęła strzelać i gasnąć jedynie na niskich obrotach działała i było tarcie w silniku a teraz już nie ma.Ale jeśli to rozrząd by był źle ustawiony o ząbek to by chociaż odpalała?
Big
Kolego . Zakładam ,ze masz chociaz blade pojecie o silnikach i jako takie zdolnosci manualne.
Znaki rozrzadu sa bardzo proste w DR na kole magnesowym i kreska na wałku. Znak na kole pasuje do nadlewu w karterze ( jakos tak ) , a kreska na wałku ma byc idealnie równoległa z górna krawedzia głowicy.
Po zwolnieniu napinacza , tak ma to wygladac. Tak zrobiłeś ???
Oczywiście zakładam ,ze nie masz przetarych slizgów. I napinacz jest sprawny.
Bo cos ci tam wczesniej tarło ?
Jeżeli mimo to dzieja sie cuda ,to prawdopodobnie masz zerwany klin koła magnesowego. Co skutkuje bałaganem w zapłonie i rozrzadzie.
Upewnij sie więc. Bo to wazne.
Najprosciej to śrubokret do otworu swiecy i zobaczysz czy GMP na kole to równierz jest GMP na srubokrecie .
Albo koło precz.
Albo koło precz.
Dr było u mechanika i nadal nie działa
ustawił zawory i gaźnik rozrząd ustawiony ok nie wiem gdzie już szukać przyczyny?
tu jakiś filmik marnej jakości http://www.youtube.com/watch?v=WTJr4KcE040
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Chyba coś z zapłonem -> za późny zapłon. Może zerwany klin, a może tylko do wyregulowania. Sprawdź klin, a jeśli to nie będzie to, to przyspiesz zapłon. Ale dla asekuracji, przed zmianą położenia zapłonu, oznacz sobie obecną pozycję, gdyby się okazało, że to nie to.
Joker
miałem kiedyś podobna sytuacje w Peugeot Elyseo 125 4t u mnie uszkodzony był gaźnik ( był podciśnieniowy z membramą ) oraz uszkodzony moduł zapłonowy za wcześnie podawał iskre. Wiec opcja zerwanego klinka jak najbardziej chodzi w gre.
Jakaś przyczyna musi być.
Emil.
Emil.
Z tego co mi wiadomo to w dr nie reguluję się konta wyprzedzenie zapłonu
Kiedyś jak jeszcze sam kombinowałem to jak brałem iglicę żeby dostawała najwięcej paliwa to tak można było do jakiś 1/4 manetki gazu dodawać i jeździć ale czasem gasła i lipa chodziła a dyszę główną mam 127.5 chyba jak zmieniłem na 135 było jeszcze gorzej.A co by mogło być z tym gaźnikiem mechanik niby wyregulował przepustnica jest porysowane ale lekko chodzi membrana cała.
Z tym klinem też myślałem ale jak jest gmp to znak chyba się dobrze pokrywa na magnecie.
Dr'a pali ok pewnie jutro po przekopaniu z 5 razy na odprężniku odpali za 1 kopnięciem na wolnych obrotach ładnie chodzi.
andy2208
W takim razie musi to być coś z gaźnikiem. Gdyby był opóźniony zapłon to by raczej "kichała" niż strzelała... ale mówię to na przykladzie 2T.
Znajdź sobie serwisówkę do DR i zobacz jakie dysze powinny być i jakie ustawienia. Skoro mówisz, że mechanik Ci wyregulował gaźnik, to albo nie ma o tym zielonego pojęcia, albo poprzez "wyregulowanie" rozumiał ustawienie tylko wolnych obrotów... Tutaj masz wycinek z serwisówki do YZ jaki wpływ na otwarcie przepustnicy mają poszczególne podzespoły w gaźniku:
