Nierówne obroty Suzuki RM
Autor tematudamiii
Witam! Mój problem: zapalam moto (bez problemów zazwyczaj) i zaczyna chodzic na wolnych obrotach jak tylko troche pochodzi zaczyna mi się wkręcać prawie na maksa i tak dziwnie chodzi, nierówno, raz wolniej raz szybciej. W trakcie jazdy moto jak jest zapiety bieg to jest ok, ale jak nacisne sprzegło to tez mi sie wkreca zaraz na obroty. Gaźnik czyściłem i próbowałem regulacji bez żadnych efektów, wymieniłem filtr powietrza. W czym tkwi problem?? Proszę o poradę.
Autor tematudamiii
Re: Nierówne obroty Suzuki RM
Nie mam pomysłu gdzie to może być. Opaski są ok, membrana tez wygląda ok. Zimmeringi na wale by się zużyły albo uszczelka pod cylindrem?? Raczej mało prawdopodobne,.. ma ktoś jakiś pomysł??
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
A kiedy je wymieniałeś? Sprawdź uszczelniacz na wale od strony zapłonu.damiii pisze: Zimmeringi na wale by się zużyły albo uszczelka pod cylindrem?? Raczej mało prawdopodobne,.. ma ktoś jakiś pomysł??
Możesz mieć też źle ustawiony gaźnik, albo za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
WLD_Wlodi
Pasacio
WLD_Wlodi pisze:A kiedy je wymieniałeś? Sprawdź uszczelniacz na wale od strony zapłonu.damiii pisze: Zimmeringi na wale by się zużyły albo uszczelka pod cylindrem?? Raczej mało prawdopodobne,.. ma ktoś jakiś pomysł??
Wlodi uszczelniacz na wale od zapłonu , może faktycznie mieć wpływ na te skaczące obroty?
Jeżeli tak to wreszcie namierzyłem te moje nierówne obroty , bo od strony tego uszczelniacza było mokro ...
W poniedziałek odbieram skrzynie , kupie ten uszczelniacz , uszczelki do silnika , łożysko koła i mam nadzieje że choć jeszcze trochę czasu pojeżdżę w tym roku bez większych problemów...
WLD_Wlodi
Jak było mokro to już masz odpowiedź .Pasacio pisze:WLD_Wlodi pisze:A kiedy je wymieniałeś? Sprawdź uszczelniacz na wale od strony zapłonu.damiii pisze: Zimmeringi na wale by się zużyły albo uszczelka pod cylindrem?? Raczej mało prawdopodobne,.. ma ktoś jakiś pomysł??
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
A jak mocno masz wkrecona srube od regulacji obrotow (polozenie przepustnicy)? Jak blisko maximum to sugeruje sprawdzic tlok.
pzdr
pzdr
