strzelanie z wydechu rmz 450
Autor tematulistwa22
Witam mam nst problem wczesniej pisałem posta o mojej rmz 450 ze po remoncie nie odpala,ale nikt nie odpowiedział,teraz sprawa wyglada tak moto odpala chodzi na ssaniu i bez tez zazwyczaj silnik pracuje ale ost po odpaleniu po paru minutach chodzenia na wolnych obrotach wyskoczyl waż z chłodnicy i płyn wyleciał,myśle że to moze byc wina uszczelki pod głowica,ale mam dalej ten sam problem po odkreceniu manetki moto strzela z wydechu i gasnie,jak piasałem wczesniej moto jest dopiero po remoncie,miałem problem z rozrzadem bo na znakach fabrycznych krzywki niebyły równolegle do siebie było pare innych znaków mazakiem na kołach,ustawiłem rozrzad poprawnie ale dalej to samo,luzy zaworowe też są w normie niemam już pojecia chyba bede zmuszonyjutro zdjąc głowice,zaznacze ze spr cisnienie w cylindrze i jest b.dobre
