Aprilia RX 80 - dławi się?
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » wt, 2 sty 2007, 19:06
Witam mam pewien problem. Chcę kupić Aprilię RX 80 tylko, że w niej jest coś takiego, iż najpierw musi sie troszę rozgrzać bo nie ma mocy a potem już jakoś jedzie tylko "kaszle" wg. mnie jest to coś od gaznika. I tutaj prośba do Was nie wiecie co to może być i ile mogłoby kosztować naprawienie owej usterki. Z góry dzięki
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » wt, 2 sty 2007, 19:08
Moim zdaniem to jest zła regulacja gaźnika.
Przydała by się nowa świeca i inne dysze. Koło 50 zł powinno to wynieść, gy brać pod uwage świece i dysze.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Boro
Post autor: Boro » wt, 2 sty 2007, 19:10
No to by bylo fajowo jakby się okazało, że to tylko to...
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » wt, 2 sty 2007, 19:18
A jak dasz w gaz na luzie to kopci? Jak będzie mocno kopcić tzn. że to to co myśle
Heh byłem kiedyś dawno na "koloniach" w Poraju. Ty z tego częstochowskiego jesteś?
fgh98
Motocykl: YZ450F
Post autor: fgh98 » wt, 2 sty 2007, 19:38
Siemka.
Ja na twoim miejscu to po 1.Wykozystał bym ten aspekt do stargowania ceny.
2 sprawa,ze wez to pod uwage ze moze sie okazac jakas galanta kiszka w srodku jesli jest jakis problem,takze zastanow sie czy wogole warto w to wchodzic.Dlatego ostro sie targuj:))
A wracajac do tematu,to wykrec gaznik,(rozbierz)porzadnie go wymyj.Sprawdz wszystkie dysze(ich droznosc).Swieca i ustawienie elektrody tez skontroluj.
Nie wiem jak jest w tym modelu ustawiany zapłon,ale mozesz to tez sprawdzic.Do tego słuzy lampa stroboskopowa.
Hm....w zasadzie ciezko cos wiecej napisac......praktycznie moze byc to NIC i w zasadzie i WSZYSTKO.
FGH98
Boro
Post autor: Boro » czw, 4 sty 2007, 19:17
MXrool pisze:A jak dasz w gaz na luzie to kopci? Jak będzie mocno kopcić tzn. że to to co myśle
Tak jestem z tego Poraja koło Czewy.
To znaczy że jak będzie kopcić to co ? Możesz napisać?
Aha jeszcze jedno dzisiaj gadałem z właścicielką i mówiła, że tam jest założony zastępczy silnik od RX bo stary dała do naprawy i po latach nie wraca (na cóż spece) i dowiedziałem się o tym, że jakaś rurka była w tamtym silkiku węższa a dłuższa, a w tym jest szersza a krutsza od powietrza czy coś i mowi ze to moze przez to.
Boro
Post autor: Boro » pt, 2 lut 2007, 16:54
I jeszcze jedno nie wiecie może jakie powinno być ciśnienie na tłoku w takim sprzęcie ? Bardzo proszę o odpowiedzi...
