Exc 450 rok 2005
Autor tematuWalec
Exc 450 rok 2005
Witam mam zamiar zakupić kata z roku 2005 i mam jednego na oku ;]. Ma przepracowane kolo 365 mth i przejechane 14000 km. Czy to aby nie za dużo ? Oglądałem motorek jest po wymianie łożysk w kołach i w amortyzatorze, wymienione ma uszczelniacze w lagach z przodu. Koleś mówił że w tamtym roku wymienił cylinder na nowy i tłok, zawory. Kiedy wciśnie się sprzęgło o kosz hałasuje ale on mowił ze to normalne w katach. Czy w ogóle warto sobie zawracać głowę tym motorkiem? Zeby się nie wpakować w jakieś kolosalne naprawy i wydatki?
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Exc 450 rok 2005
A co z korbą? czu u dołu było coś robione? jeśli nie to po tym przebiegu trzeba by tam zajrzeć, dalej: nowy cylinder ale dlaczego? po tym przeiegu raczej nie powinno być konieczności jego wymiany chyba że była jakaś przygoda albo zaniedbywano serwis, jak dla mnie podstawowe pytanie brzmi: za ile? jeśli cena nie jest zby mocno wygórowana to można by się skusić zrobić dół i fire!!!!!!!.
adam77
- Motocykl: KTM
A to że koleś mówił że wymienił tłok i cylinder nie znaczy że wymienił, ma jakiś dowód zakupu itp..?
Autor tematuWalec
Cena za motor wynosi 12000 tyś. o korbie nic mi nie wspominał wiec będę musiał się dopytać jeszcze . Kwitów nie miał na części ale mi je pokazywał. A na co mam zwrócić uwagę jak pojadę obejrzeć motor jeszcze raz? I czy sprzęgło które hałasuje nie wpędzi mnie w jakieś ostre naprawy? A i jaki jest koszt wymiany korby? Myślałem jeszcze żeby poczekać z zakupem do wiosny może wtedy będzie więcej moto i będą po remontach? a tu jeszcze podrzucę link do aukcji ;] http://allegro.pl/ktm-450-exc-2005-r-do ... 69137.html . Bo nie chcę się wkopać w moto skarbonkę ;]
adam77
- Motocykl: KTM
sprzęgłem się nie martw sam mam exc 450 jak go kupiłem miał 45mth i sprzęgło hałasowało i nadal tak robi przy 100mth , te typy po prostu tak mają. Co do wymiany korby to koszt jakieś 650zł + robocizna różnie to sobie wołają warsztaty 300-400zł. Do tego jak silnik rozpołowiony to łożyska na wał też pójdą i uszczelki , no i jak byś miał zamiar robić, to łańcuszek rozrządu bym wymienił , bo nie wiadomo czy koleś wymieniał. Także lekko ponad 1000zł musiał byś mieć.
Tak szczerze , to polecam Ci tego gościa , od niego kupiłem mojego exc i jestem mega zadowolony tylko oleje ,regulacja zaworków jeśli trzeba, zero problemów , ten z linka exc to moto naprawdę zadbane a te mth co tam są, to robisz jeszcze 2x tyle aby coś w ogóle myśleć o wymianie tłoka, tysiaka dokładasz i masz które jeszcze długo pojeździ
http://allegro.pl/ktm-exc-525-sx-450-40 ... 40577.html
