FMF factory 4.1 - yamaha yz 250f model 2010 ! POMOCY !
Autor tematuEndriu118
Siemano ,kupiłem yamahe yz 250f model 2010 oraz fmfa tytanowego factory 4.1 z powerbombem i nie wiem jak odpowiednio ustawic gaznik ... na stronie fmfa sa tylko istrukcje max do rocznika 2009 ,wiec tak ustawiłem z dyszy main 180 zmieniłem na 178 i z pilot 45 na 42 ,iglica jest na 4 pozycji a sruba mieszanki na 2 i 1/2 obrotu ,motocykl z tymi ustawieniami pracuje całkiem dobrze ale momentami potrafi sie zadławic i zgasnac albo nie chce palic z kopa ;/ a jak probowałem odpalic go na oryginalnych ustawieniach czyli 180 ,45 i sruba na 1 i 3/4 to nawet nie odpalił ... moze ktos ma jakis pomysł ? albo jest dobry w szukaniu info w google bo je nigdzie nie znalazłem takich ustawien
bardzo prosze o pomoc ! z góry dzieki !
kotQ
Re: FMF factory 4.1 - yamaha yz 250f model 2010 ! POMOCY !
napisz do producenta on powinien wiedziec takie rzeczy tak samo jak i yamaha. Mozesz wejsc na lastlap i tam sie spytac bo wiem ze handluja fmf to moze maja jakąś wiedze
spoko zrobiłem juz jedno i drugie
od last lapu kupiłem wydech
a z fmf odpisali mi ze nie maja ustawien na rok 2010 tylko na 2009 ... ale udało mi sie samemu metodą prób i błędów ustawic idealnie !
wo09
No to moim zdaniem powinieneś się podzielić swoją pracą i podać ustawienia, może ktoś będzie kiedyś potrzebował takich informacji. A nie później czyta się tematy, które nic nie wnoszą...Endriu118 pisze: ... ale udało mi sie samemu metodą prób i błędów ustawic idealnie !
Dysze :
1 main - 185
2 pilot 42
sruba mieszanki na 2 i 1/4 obrotu
5 pozycja na iglicy
jak narazie przejechałem na tych ustawieniach ok 5mh i wszystko pracuje super ! pali na dotyk zawsze za 1 ! aaa i dodam ze wymieniłem swiece na irydowa ! Dzieki
i pozdro !
1 main - 185
2 pilot 42
5 pozycja na iglicy
