Kx Nie wkręca się na obroty
Autor tematuKaspa
- Motocykl: Kawasaki Kx 125 2002r
Re: Nie wkręca się na obroty
Dodam jeszcze że z tłumika po jeżdżeniu cieknie mi czarny olej i to sporo. Wcześniej wyciekało go mniej ale jeździłem na innym oleju(Micro) a teraz podobno najlepszy jaki istnieje(Motul).
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Prawdopodobnie problem tkwi w nie otwierającym się zaworze wydechowym. Najlepiej ściągnij dyfuzor odpal(będzie głośno) i patrz czy się otwiera. Jeśli nie a tak najprawdopodobniej będzie to sprawdź system otwierania zaworu.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ciężko będzie sprawdzić takie coś bez dyfuzora, zaglądając w cylinder na pełnym gazie czy się cokolwiek rusza. Ściągnij pokrywe zaworu wydechowego, odpal i zobacz czy cały mechanizm się w ogóle rusza. Zapewne przy zakładaniu cylindra zapomniałeś wszystko podłączyć.ForestRider pisze:Prawdopodobnie problem tkwi w nie otwierającym się zaworze wydechowym. Najlepiej ściągnij dyfuzor odpal(będzie głośno) i patrz czy się otwiera. Jeśli nie a tak najprawdopodobniej będzie to sprawdź system otwierania zaworu.
muniek67
A moim skromnym zdaniem masz za bogatą w paliwo mieszankę.Spróbuj wyregulować mieszankę paliwowo-powietrzną.Motor pewnie dymi bo dostaje za dużo paliwa.
Joker
odbiegając od temetu ;p wlodi fajny awatar ustawiłeś teraz mam problem z koncentracja jak czytam twojego posta ;pWLD_Wlodi pisze:Ciężko będzie sprawdzić takie coś bez dyfuzora, zaglądając w cylinder na pełnym gazie czy się cokolwiek rusza. Ściągnij pokrywe zaworu wydechowego, odpal i zobacz czy cały mechanizm się w ogóle rusza. Zapewne przy zakładaniu cylindra zapomniałeś wszystko podłączyć.ForestRider pisze:Prawdopodobnie problem tkwi w nie otwierającym się zaworze wydechowym. Najlepiej ściągnij dyfuzor odpal(będzie głośno) i patrz czy się otwiera. Jeśli nie a tak najprawdopodobniej będzie to sprawdź system otwierania zaworu.
Emil.
Emil.
Ce eRa
Często jest tak że po remoncie czy nawet po zmianie tłoka trzeba dostroić gaźnik.W twoim przypadku pewnie trzeba dodać powietrza, lub zmniejszyć dyszę główną.
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Wątpię iż były by to problemy z gaźnikiem ponieważ jak autor tematu napisał że opuścił o 1 ząbek iglice i świeca stała się czerwona a przed była mokra czyli miał bogatą w paliwo mieszankę i ubogo(teraz) a problem pozostał(tak czy siak gaźnik wymaga drobnych regulacji). Co do wyciekania oleju to może nie kręcisz jeszcze tak Kx? Nie przepala i daje w tłumik. Pozdrawiam
