Ktm sx 125 02 wymiana skrzyni biegów i problem
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Siemata. Jestem w trakcie wymiany skrzyni biegów w moim kacie. Po złożeniu karterów mam taki problem, że:
wbijam bieg, bieg się wbija ale cały mechanizm zmiany biegów pozostaje w pozycji wbitego biegu. Dopiero jak poruszę nożką zmiany biegów to się odblokowuje i wraca na swoją pozycję, ale wraz z tym "bębenkiem" ( co za tym idzie wraz z wodzikami) czyli bieg sie po prostu wraca do pozycji wyjściowej. rozumiecie ocb ? Nie mam już pojęcia o co tu chodzi. 3 dzien kombinuje i już się zaczynam poddawać. help
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Ktm sx 125 02 wymiana skrzyni biegów i problem
Sprawdź czy wystająca część wodzika od strony sprzęgła zahaczona jest o spreżynę na wałku zamiany biegów. Jeśli tak, i wałek dalej nie wraca, sprawdź zapadki w tym bębenku czy sa dobrze założone i się nigdzie nie blokuja. Jeśli to nie pomoże to sprawdz te kółeczko z sprężyną które jeździ po bembenku od zewnątrz i sprawia że biegi nie wyskakują. Jedno pytanie, jak wrzucisz np. 2 wrócisz stopka do pozycji wyjściowej i znowu do góry to wrzuci się 3 czy znów 2 ?
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Tak jest wszystko dobrze zahaczone i moj lekki napór dopiero powoduje ze dziwgnia odskoczy na swoje miejsce. Zapadki są w bdb stanie i napewno dobrze założone. To kółeczko niby jest troche już zajechane, ale przed awarią skrzyni nie miałem z tym żadnych problemów, więc to nie powinna byc wina tego czegoś.
Bieg wraca ten sam, czyli jak z dwójki wrzuce 3 to znowu potem wraca na 2. Silnik zostaje na takim biegu na jakim go złoże.
To musi coś byc w srodku a nie na tym mechanizmie zmiany biegów, bo tutaj jest wszystko na 100% dobrze złożone i w bdb stanie, z resztą w środku też. Ale coś te wodziki tak jakby blokowało gdy się przesuną. ale co to nie mam zielonego pojecia
Ce eRa
Witam.Może przyłączę się do tematu.Mam nieco inny problem.Niedawno wymieniałem uszczelniacze na wałku zdawczym i teraz coś mi zaczyna chrupać i stukać przy jeździe.Jeździ normalnie, nie szarpie.Na postoju i na sprzęgle nie ma tego, ale jak ruszam i jadę to mi coś tam tak chrupie i stuka.Dodam tylko że uszczelniacz O-ringowy włożyłem ciut ciut większy(tamten był wytarty a różnica grubości między nimi wynosiła max. 0,5mm).Proszę o pomoc i przepraszam że się "wtrążalam" w temat.
Lanrets
Spróbuj zrobić tak że, rozdzielasz kartery wrzucasz pierwszy bieg i patrzysz czy wszystkie 3 "cypliki" z wodzików w programatorze są na końcu ścieżek jeśli nie to znaczy że pomyliłeś któryś wodzik.
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
No nawet juz tak składałem silnik, że te cypelki wszystkie byly na koncu sciezki. No ale dalej to samo
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
sry za post pod postem.
Diagnoza jest taka, że to jednak przez ta dźwigienkę, która odpowiada za trzymanie bębenka.
