Wszystko na temat licencji A oraz B!!
Autor tematuSkoczek
Cześć, sam miałem wiele problemów z licencją i pisałem na najróżniejszych forach żeby wszystko się dowiedzieć! Ale dużo osób mówiło mi, że mam przeczytać regulamin a nie zadaje głupie pytania! No, ale nie dość, że regulamin potwornie długi to jeszcze napisany językiem sejmowym (mam nadzieje, że rozumiecie) wiec postanowiłem go skrócić i napisać tylko ważne informacje + to, co się dowiedziałem z forum i przeinaczyć na nasz język! I tutaj macie wszystko, co jest najpotrzebniejsze żeby wiedzieć o licencji i jak to przeczytacie to już jesteście obeznani!
Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym teoretyczne
i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania sportu motocyklowego.
W sporcie motocyklowym certyfikat otrzymuje się po zaliczeniu
egzaminów:
• teoretycznego,
• praktycznego w jednej z n/w specjalności:
– Motocross
– Enduro
– Trial
– Wyścigi
Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzony w formie ustnej
ze znajomości Regulaminu Sportu Motocyklowego PZM.
A egzamin praktyczny zalicza się poprzez udział i sklasyfikowanie
w imprezach
Warunkiem sklasyfikowania jest:
• Motocross – ukończenie jednego biegu,
• Enduro – ukończenie jednego dnia zawodów,
• Trial – ukończenie jednego dnia zawodów,
• Wyścigi – ukończenie jednego wyścigu,
Egzaminy praktyczne i teoretyczne odbywają się przy każ-
dej imprezie o Puchar PZM lub innej zatwierdzonej przez GKSM
Zaliczenie egzaminu praktycznego w którejkolwiek
z w/w specjalności oraz egzaminu teoretycznego uprawnia do otrzymania
certyfikatu do uprawiania sportu motocyklowego.
Egzamin teoretyczny i praktyczny może być przeprowadzony
w tym samym dniu zawodów.
(((W przypadku negatywnego wyniku teoretycznego lub
praktycznego osoba ubiegająca się o certyfikat może ponownie przystąpić do egzaminu, z którego uzyskała wynik negatywny nie wcześniej jednak
niż po upływie 30 dni.)))
Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego zobowiązana jest do:
• posiadania w dniu egzaminu sprawnego pojazdu zgodnie z regulaminem
technicznym RSM,
• posiadania obowiązkowego ubioru sportowego,
• posiadania ubezpieczenia od NNW na czas trwania egzaminu
praktycznego,
• opłacenia kosztów egzaminu teoretycznego ustalonego na danych
rok przez GKSM
• posiadania wniosku na certyfikat z ważnym badaniem lekarskim
lub książeczki zdrowia sportowca.
Warunkiem wydania certyfikatu i w jego następstwie licencji
B na którakolwiek z n/w specjalności:
• Motocross
• Enduro
• Trial
• Wyścigi
przez Zarządy Okręgowe PZM właściwe do miejsca:
• osoby nie przynależne do klubu (ich miejsce zamieszkania)
• osoby przynależne do klubu (miejsce przynależności klubowej)
jest złożenie wypełnionych wniosków wg. załączonych wzorów i dokonanie opłaty za jej wydanie wg
ustaleń GKSM. (Wzory są na stronie http://www.pzm.pl/pdf1/RSM2005.pdf <-- strona 129/130)
A teraz króciutko o licencji A:
Wydanie licencji A dla właściwej specjalności sportu motocyklowego
może nastąpić po sklasyfikowaniu z licencją B odpowiednio
w dwóch dniach zawodów o Puchar PZM w Enduro i Trialu lub dwóch
wyścigach o Puchar PZM w Motocrossie i dwóch wyścigach o Puchar
PZM i osiągnięcia wymaganego limitu czasu w Wyścigach Motocyklowych,
złożeniu właściwego wniosku w Biurze Sportu ZGPZM, wniesieniu
stosownej opłaty.
((Czyli żeby otrzymać licencje A musicie zrobić dwa razy więcej niż licencji B i od nowa wypełniać te same formularze, co na licencje B tylko teraz na licencje A))
A jak chodzi o licencje C to:
Licencja C będzie polegać na tym samym co licencja A czy B tylko że do zawodów amatorskich! ((Nie potwierdzone))
A jeżeli chodzi o ważność licencji to:
Licencje sportowe i certyfikaty są wydawane dożywotnio, jednak startu w zawodach uprawnia licencja sportowa danej specjalności poświadczona na dany rok.
((Czyli co rok musicie odświeżać licencje))
egzaminów:
• teoretycznego,
– Motocross
– Enduro
– Trial
– Wyścigi
w imprezach
technicznym RSM,
praktycznego,
rok przez GKSM
• Motocross
• Enduro
• Trial
• Wyścigi
stosownej opłaty.
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
... czylli żeby otrzymać "A" musisz dojechać jednego dnia 2 biegi w PUCHARZE PZM. I wtedy jedziesz do PZM skreślają Ci "B" i wystawiają "A". Tylko moim zdaniem bardziej opłaca sie wyrobić międzynarodową bo jeśli chcesz pojechać później zagranice to musisz wyobić jednorazówke, która też troche kosztuje.((Czyli żeby otrzymać licencje A musicie zrobić dwa razy więcej niż licencji B i od nowa wypełniać te same formularze, co na licencje B tylko teraz na licencje A))
KTM 125SX '10 :]
Autor tematuSkoczek
Dokładnie tak jak powiedziałeś! Dlatego napisałem że trzeba zrobić dwa razy wiecejSierot pisze:... czylli żeby otrzymać "A" musisz dojechać jednego dnia 2 biegi w PUCHARZE PZM. I wtedy jedziesz do PZM skreślają Ci "B" i wystawiają "A". Tylko moim zdaniem bardziej opłaca sie wyrobić międzynarodową bo jeśli chcesz pojechać później zagranice to musisz wyobić jednorazówke, która też troche kosztuje.((Czyli żeby otrzymać licencje A musicie zrobić dwa razy więcej niż licencji B i od nowa wypełniać te same formularze, co na licencje B tylko teraz na licencje A))
Tak wiem że bez terminowo ale trzeba ją odświerzać co rok! A że bezterminowo to oznacza że nawet w wieku 50 lat możesz jej dalej uzywać (co rok odświerzajac!)MXrool pisze:P.S. Licencja A jest wydawana bezterminowo, ale w przypadku nie użytkowania jej dłużej niż 5 lat, zostaje odebrana i cofnięta na status B.
To się wyśpij i niech ci juz kac przejdzie i przeczytaj 8)NATE pisze:EEE... I tak troche nie rozumiem co tu pisze.... Może temu że nie umiem teraz myśleć.... Jutro jeszcze raz spróbuje przeczytać. Tzn troche zrozumiałem bo mniej więcej wiedziałem o co chodzi z licencjami. A o licencji "C" słysze pierwszy raz...
PS. Licenca C ma wejsć dopiero w tym roku ale gdzies w połowie! Ale i tak jeszcze wszystkiego nei wiadomo
mati sx
Re: Wszystko na temat licencji A oraz B!!
mam do was pytanie gdzie znajdę informacje (materiały) do egzaminu teoretycznego do zrobienia licencji na kategorie B
dzięki pozdr
dzięki pozdr
Manhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Dołączma sie do pytania. Przy okazji, ile kosztuje wyrobienie takiej licencji i jak długo trzeba na nią czekać po zdaniu egzaminu?
KTM SX 144 2008r.
piomx#4
- Motocykl: Kawa 80 '00
Jestem troche nie obcykany w tym temacie więc pytam czy wszystko to co na tej stronie do której dał link piasektt trzeba umieć żeby zdać lcencje B ?? Nie wkurzjcie się ale nie załapałem
mx for ever
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
tak naprawde to bez czytania regulaminu idzie zdac, ale ja jestem zdania, ze znajomosc regulaminu moze nam tylko pomoc i w sumie wystarczy przeczytac wszystko tylko raz, zeby sie orientowac
szczuku
Co do kosztow to 50 zl, tylko przy wyrobieniu trzeba zaplacic chyba 200 zl o ile pamietam i jest to ubezpieczenie na caly sezon.
