yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
Autor tematuKyio
- Motocykl: honda cr125
Sprawa wyglada tak, moto jest z 2003 , mam w nim glowice od wr250f z 2007( jak ja kupilem to byla jak nowa) , nowy wal z korba, nowy tlok, cylinder, lancuszek rozrzadu. Pojezdzilem 8 mth, rozbieralem moto zeby wymienic widelki w skrzyni, patrze a tu lancuch rozrzadu jakis dziwny, byl taki troche polamany ze tak powiem, to stwierdzilem, ze moze jakis lipny byl mimo ze nowy, kupilem nastepny , po 6 mth na treningu moto nagle zaczelo wariowac. Myslalem ze to gaznik sie zapchal, ale stwierdzilem ze sprawdze luzy. Ku mojemu zdziwieniu rozrzad przeskoczyl na walku ssacym o jeden zabek. Nastawiajac z powrotem rozrzad zauwazylem ze znowu z lancuszkiem cos nie tak, w tej czesci ktora sprawdzalem jedno ogniwo ciezko chodzilo. Wszysztkie czesci oryginał yamaha. Moje pytanie, czy jest ktos kto moze mial cos podobnego , badz jest na tyle obeznany w temacie mechaniki ze jest wstanie powiedziec cos madrego na ten temat ? Z gory dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw, 9 gru 2010, 23:26 przez Kyio, łącznie zmieniany 1 raz.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
Uwazasz, ze lancuch sie rozciagnal? A w jakim stopniu napinacz jest wysuniety? Zakuwales sam lancuch czy kupiles zakuty?
Moze poprostu wada napinacza.
pzdr
pzdr
Autor tematuKyio
lancuch oryginal, czyli juz zakuty, napinacz jest ok . Nie uwazam ze sie rozciagnal, lecz ze sie przyciera i ciezko chodzi na ogniwach.
Choroman
- Motocykl: RM-Z 250 '07
w yamahach masz 5 zaworów i dlatego w yamahach częściej i szybciej łańcuszek rozrządu się zużywa...
Suzuki RM-Z 250 '07
Honda CRM 125 R
Jawa 350 ts
Chart 210 elektronik
komar na pedały 66'
motorynka
Love all Motorbikes.........
Honda CRM 125 R
Jawa 350 ts
komar na pedały 66'
motorynka
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
Bzdura...Choroman pisze:w yamahach masz 5 zaworów i dlatego w yamahach częściej i szybciej łańcuszek rozrządu się zużywa...
Zobacz kolego czy koła zębate wałków rozrządu są w jednej osi z kołem zębatym na wale, również zobacz w jakim stanie są prowadnice
Autor tematuKyio
aha, czyli Twoim zdaniem to normalka ze po okolo 10 mth łancuch ciezko chodzi na ogniwach ? czyli wraz z wymiana oleju nalezy wymieniac lancuszek rozrzadu. fajnie ;] Prowadnice mam nowe, a jesli chodzi o linie miedzy walkami rozrzadu a zebatka na wale to czy jest w ogole taka mozliwosc zeby to bylo nie w lini ?
wontly
- Motocykl: YZ125
Pole manewru jest tu jakby ograniczone, i myślę że jak ci przeskoczyło to może napinacz, sprawdź czy się blokuje, następna sprawa to prowadnice/ślizgi jak się przyciera to jedynie o te elementy, może też zwalone łożysko na którymś z wałków, to rzeczy które przyszły mi do głowy innej opcji raczej nie widzę. Najlepiej jak by to zobaczył bo tak to trochę ciężko zlokalizować usterkę.
Autor tematuKyio
widzisz, ja sie znam troche na mechanice, a zwlaszcza na silnikach yamahy. Chodzi mi o to, czy ktos sie juz kiedys z podobnym przypadkiem spotkal.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Siema ! !
Był taki problem z yzf 250 rok chyba 06. Łańcuch raz się zerwał, wymieniony na nowy oryginał Yamahy kilkanaście mth i łańcuch sztywny. Działo się tak tylko w tym jednym silniku, reszta latała bez problemu.
Autor tematuKyio
dzieki, a wiadomo co bylo tego przyczyna ? jak wyeliminowano ten problem ?
