nadmierne grzania się
Autor tematuRyjek
- Motocykl: kilka
Mam pytanie odnośnie nadmiernego nagrzewania się kolektora. W moim kacie mam cały układ tytanowy arrowa. kolektor jest cały niebieski od temperatury. Do tego po ostatniej jeździe pękł mi w kilku miejscach przy cylindrze. Co jest spowodowane nadmiernym nagrzewaniem sie moto. Dodam że układ chłodzący był cały przepłukany, wyczyszczony, świeży płyn, nie wiem tylko czy termostat jest w porządku (nie sprawdzałem).
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: nadmierne grzania się
Nie chodzi o temperaturę silnika tylko o temperaturę spalin, moim zdaniem musisz wyregulować skład mieszanki ale nie jestem pewien, niech wypowiedzą sie bardziej doświadczeni.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Może być zbyt duża ilość powietrza w mieszance paliwo-powietrze.
W przypadku układów tytanowych sprawa wygląda tak, że nagrzewają się one bardzo szybko, ale zarówno szybko to ciepło oddają (tracą). Jeśli trochę dłużej postoisz w miejscu na odpalonym silniku, to taki układ wydechowy może zrobić się czerwony (z powodu braku przepływu powietrza przez chłodnice). Rada na to jest prosta - nie stać tylko jeździć
Odnośnie peknięć i przebarwień. Jeśli układ nagrzał się do wysokich temperatur, po czym został gwałtownie schłodzony (wjechanie w wodę) to mogą powstawać małe pęknięcia, które z czasem moga się powiekszać, jak i rownież powstają przebarwienia.
trochę poza tematem, nie wiem czy to przypadłość katów czy każdego 4T, ale mój kumpel zagotował kiedyś swego kata, choć nawet jeszcze nie zdążył z podwórka wyjechać. Moto na postoju się własnie tak nagrzało, że wyleciał jeden z węży chłodniczych.
