ktm sx 450 gaśnie na wolnych obrotach
Autor tematucouture
Mam problem tego typu ze wszystko było okej, aż ostatnio w połowie trasy przez bezdroża moto zaczęło mi gasnąć na wolnych obrotach.Jak jade to jest wszystko okej ale jak wrzuce na luz to lubi czasem zgasnąć. Jak odpalam na drugi dzień to na ssaniu jest ok ale jak sie troche rozgrzeje to gaśnie.Czyściłem juz gaźnik, wymieniłem świece, czyściłem styki na cewce i rozkładam ręce nie mam pojęcia co może byc. Pomocy Panowie. Co może być przyczyną KTM sx450 2004r
Rudyg
- Motocykl: Yamy DT 125
Re: ktm sx 450 gaśnie na wolnych obrotach
A przeważnie (jak nie gaśnie) to ma wolne obroty tak jak zawsze czy może minimalnie niższe ?
Jak gaśnie przy tych wolnych to tak nagle jakoś czy po prostu ma aż tak bardzo wolne, że go dusi i zdechnie ?
Ce eRa
Może trzeba podkręcić na przepustnicy, albo wymienić tłok?
P.S.Jak masz w cylindrze tuleje to jest to normalne.
Jak pisało w miesięczniku "motocykl": ogólnie to jest tak że crossy są zrobione tak że mają wytrzymać całe zawody idealnie pracując, później już mogą się takie rzeczy dziać jak np:spadanie obrotów czy przygasanie.
Autor tematucouture
Tłok, łożyska na wale, rozrząd były wymienione jakies 30 motogodzin temu wiec nie sądze zeby to było powodem. Obroty wydają sie normalne tylko falują i czasem tak jak by go przydusza. wczoraj troche kombinowałem przy takiej śrubce przy gaźniku od spodu i nie gasł ale jak odkręcałem szybko manetke to od razu tak jak by go dusiło i gasł ale jak odkręcałem powoli to wszystko było git.
Rudyg
Jak zaczęło się tak dziać dopiero po kombinowaniu z tą śrubką to pewnie była to śruba regulacji mieszanki...couture pisze:wczoraj troche kombinowałem przy takiej śrubce przy gaźniku od spodu i nie gasł ale jak odkręcałem szybko manetke to od razu tak jak by go dusiło i gasł ale jak odkręcałem powoli to wszystko było git.
Nie wiem jak to dokładnie w 4T ale gaźnik to gaźnik - powinna być druga śruba (właśnie od regulacji wolnych obrotów - na biegu jałowym) więc poszukaj jeszcze jedną i z nią popróbuj - a jak to nie zadziała to może to co napisano wyżej - zawory
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Przeczyścić dokładnie gaźnik, sprawdź czy nie ciągnie Ci gdzieś lewego powietrza.couture pisze:Tłok, łożyska na wale, rozrząd były wymienione jakies 30 motogodzin temu wiec nie sądze zeby to było powodem. Obroty wydają sie normalne tylko falują i czasem tak jak by go przydusza. wczoraj troche kombinowałem przy takiej śrubce przy gaźniku od spodu i nie gasł ale jak odkręcałem szybko manetke to od razu tak jak by go dusiło i gasł ale jak odkręcałem powoli to wszystko było git.
Bardzo prawdopodobne, że kasuje się luz na ssących. Zastosuj się do rady kolegi SUCHY95. Do gaźnika potrzeba specjalisty, a nie jak tutaj chłopaki piszą - pokręć śrubkami, może będzie dobrzecouture pisze:jak sie troche rozgrzeje to gaśnie
pajda77
- Motocykl: KTM 525SX
srubka do podkręcania obrotów w sx jest przy gazniku ma kolor czarnyi znajduje sie po lewej stronie gaznika częsci bliższej cylindra a ta śrubka na dole to jest mieszanka.
prawdopodobnie zle wyczysciłeś gażnik lub luzy zaworowe sa do regulacji jak wiemy pisałeś ze cylinder ściągałeś .Awięc nowa uszczelka pewnie siadła.sprawdz czy czasem w środku taka czarna płytka pracujaca na widełkachz przepustnica nie jest wykruszona.to jest bardzo pospolity gaznik a zarazem piekielnie prosty więc skoro wymieniłes cześci w silniku to i z gaznikiem dasz rade.(najprawdopodobniej jest zapchana dysza biegu jałowego) Ja miałem podobny symptom ale u mnie kabel z cewki miał przebicie wymieniłem razem z fajką i świeca i jest gitara.
Autor tematucouture
Już doszedłem co to było.W gaźniku jest taka sruba od spodu do regulacji mieszanki jak podejrzewam i widocznie był na niej jakiś simering którego teraz nie ma, wystarczyło troche silikonu i juz moto równo pracuje i nie gaśnie
, dzieki panowie za rady
Tak więc kolega ghollum dobrze typował - gaźnik zasysał lewe powietrze. Kup o-ring, bo silikon to niefachowa opcja. Podejrzewam, że uszczelniacz wypadł podczas rozbierania gaźnika. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
