Yz 250F 07r Zgasła w trakcie jazdy
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Problem rysuje sie tak: jechałem po miękkim terenie , gaz opór 5 bieg i nagle czułem ze zwalniam, zredukowałem dolozyłem gazu a tu jade co raz wolniej. Zwątpiłem i wcisnałem sprzęgło wtedy momentalnie zgasł . Aktualnie nie idzie przekręcić kopniakiem - nie da sie go ruszyc. Sprzęgło działa..
Ma ktoś jakieś pomysły ? Jak to ugryźć
Ostatnio zmieniony wt, 19 paź 2010, 10:45 przez dm15, łącznie zmieniany 1 raz.
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Re: Yz 250 07r Zgasła w trakcie jazdy
Cześć
Myślę że ugryzło tłoka i pewnie trochę nicasilu.. Zdejmuj cylinder to jedyne rozwiązanie. Raczej na pewno od przegrzania stopił się tłok i zablokował w cylindrze.
pozdrawiam
pozdrawiam
sopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
Re: Yz 250F 07r Zgasła w trakcie jazdy
nie tlok a korba kolego
po prostu jej czas minal i stanela, u nas wiele razy juz sie tak znajomym dzialo. po prostu spuchla od temperatury i stanela - przytarla, cylek i tlok powinien byc ok
#97
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Dzięki za sugestie ,z dwojga złego druga opcja bardziej mi sie podoba
Dzisiaj będzie rozłozony to dam znać co i jak.
Joker
daj znać
i daj jakie foty jak to wsztstko wyglada
ogólnie korba co 2-3 tłoki sprawdzone lajtowa jazda
Emil.
Emil.
daromaniak
- Motocykl: KTM SX 125 2004
Miałem to samo w mojej hondzie. Jechałem, jechałem i nagle mi zgasł. Chciałem kopnąć i nie dało rady, po rozbiórce okazało się, że korbowód do wymiany :>. U ciebie jestem na sto procent pewien, że to samo.
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Rezultat jest fatalny, połączenie dwóch powyższych opcji.. Walnięty tłok, korba i cylinder.
Poszukuję zestawu 300ccm i korby, ma ktoś...
Darof
- Motocykl: Szukam...
Z tego co się orientuje, nasz kolega z forum TEMASO MX miał taki cylek na sprzedaż
http://allegro.pl/zestaw-big-bore-300cc ... 73794.html
Pozdro
Pozdro
"NO RISK, NO FUN"
Autor tematudm15
- Motocykl: Yzf250
Już zdobyłem nowiutki zestaw za 1600
( szczęście w nieszczęściu
Motyw był taki że na postoju wszystko grało a w trakcie jazdy motocykl w niewiadomy sposob pozbył się płynu chlodniczego , mechanik mówił ze walneła uszczelka pod głowicą. W ten sposób się ugotował.
