Crf 250 2006 Ubytki oleju.
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Mam problem z moja crf a mianowicie co 1-2 treningi ubywa około 100-150 ml oleju silnikowego. Np. świeżo po wymianie oleju było ponad połowę na bagnecie, a po 2 treningach minimum. Oleje się nie mieszają w skrzyni było tyle oleju ile miało być. Dodam że olej zaczął ubywać po wymianie tłoka (nominał). Pali od kopa, nie strzela w wydech, zawory dobrze ustawione. Puszcza dymek tylko raz po przegazówce po odpaleniu, później ani dymka nie puści. Ma ktoś pomysł czym to jest spowodowane? Bo dla mnie to trochę dziwne.
Joker
Re: Crf 250 2006 Ubytki oleju.
to samo mam w mojej YZF po wymianie tłoka.
Emil.
Emil.
motocyklecross
WITAM
JAKIEJ FIRMY TLOK ZALOZYLES?
CZY CYLINDER BYL MIERZONY (OWALIZACJA) PRZED ZASTOSOWANIEM NOMINALU?
jaki olej stosujesz? niektore oleje poprostu spalaja sie wiecej
czy uszczelniacze na zaworach byly wymieniane przy wymianie tloka?
zmien olej na castrol R4 np motula nowiutka EXCRa 450 lykala jak zloto po zmianie na castrola problem ustal jak reka odjal
Autor tematuLanrets
Tłok założony oryginalny z serwisu, cylinder był mierzony i wyszedł wymiar 78.00. Do silnika leje Motula 300V. Uszczelniacze zaworowe nie były wymieniane. Dodam jeszcze że co te 2 treningi kij do odmy jakieś 30 ml wodnistego płynu o kolorze oleju.
Pzdr.
Pzdr.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
to od razu po wymianie tloka sie stalo? bardzo mozliwe ze jest cos zle wymierzone. Jak silnik jest rozgrzany to nie bedzie podczas jazdy kopcil jak bierze taka ilosc. Jak jezdzisz i czuc za Toba olejem to najprawdopodobniej cos nie tak z tlokiem. Dla pewnosci wymienilbym jeszcze te uszczelnicze ale to raczej nie w tym rzecz. Dodam jeszcze ze mialem taki problem ze olej wydmuchiwalo lekko odma i sporo mi go ubywalo... motor nie kopcil. Tloka musialem wsadzic nowego i problem ustal. Ewentualnie moze to jeszcze tak jak kolega wspominal wina oleju...
Autor tematuLanrets
Od razu po wymianie na starym tłoku tak się nie działo. Czuć z wydechu tak jakby nie przepalonym paliwem i olejem dziwny zapach nie do opisania. Spróbuje zmienić olej, zobaczymy co będzie.
renner250
w takim razie najprawdopodobniej masz zle spasowany tlok lub cos nie tak zalozone np pierscien olejowy. Jesli bylo dobrze a po wymianie tloka sie tak stalo to nikle szanse zeby zawinialy tu uszczelniacze.
motocyklecross
z tego co piszesz to wymien najpierw olej na castrola r4 10w50
uszczelniacze zaworowe moga byc rowniez problemem
nie chce sie upierac ale..... nie przepadam za oryginalnymi tlokami hondy ze wzgledu na brak grup selekcyjnych jest tylko 1 rozmiar i koniec;/
mozliwe ze pierscienie zostaly zle zalozone ale wtedy motor by kopcil
jesli nie kopci uwazam ze wymiana oleju na ten ktory pisalem wczesniej powinna zalatwic sprawe
jesli chodzi o pasowanie... wystarczy ze przesuneli zamki pierscieni i objaw moze byc dokladnie taki jak piszesz
jesli z 0,66 litra oleju w crfie ubywa ci 100-150 ml to spory ubytek proporcjinalny do ilosci oleju w silniku bo spala 1/6 oleju na 2 godziny jesli lyknie tylko 100ml
dziwi mnie rowniez ze przy wymianie tloka nikt ci uszczelniaczy na zaworach nie wymienil wiedzac o tym ze honda jest francowatoo wrazliuwa na tym punkcie
nie chce robic kryptoreklamy ale twoj silnik to juz ktorys z koleji jaki spotykAM ktory łyka motula tak chetnie jak mlody pelikan
Autor tematuLanrets
Ok, zmienię olej i dam znać o efektach. Remont robiłem sam także wszystko na pewno dobrze poskładałem.
Autor tematuLanrets
Wielkie dzięki dla motocyklecross. Po pierwszej zmianie oleju na castrola moto brało już dużo mniej oleju po 2 zmianie problem zniknął
Pozdrawiam :drinkers:
