Honda CR 125 z 90r. GAŹNIK
Autor tematumarcinCR
Witam.
Mam problem z ustawieniem gaźnika w mojej hondzie. Jak go ustawić? Czy moze być takie ustawienie jakie znalazłem na forum? -
Dysza główna: 360
Dysza wolnych: 45
Iglica: 1 rowek od góry
Śruba składu mieszanki 1.5 obrotu odkręcona
Czy moze byc tak ustawiony jak hondy z 2000/2001r?
Dysza główna: 360
Dysza wolnych: 45
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: Honda CR 125 z 90r. GAŹNIK
Nie może być tak jak 2000/2001.
Honda CR 125, 1990 rok:
Identyfikacja gaźnika: PJ15A
Dysza główna: 168
Dysza wolnych: 58
Iglica: 3 rowek od góry
Śruba składu mieszanki: 2 obroty odkręcona
Poziom pływaka: 16.0 mm
Dysza główna: 168
Dysza wolnych: 58
Dzieki.
Mam jeszcze pytanie :
Gdzie dostanę takie dysze? w jakim sklepie?
Jeśli mam założone takie dysze:
Główna-160
Wolnych-55
To jest jakas duża różnica od tych co maja byc? Czy mozna je zostawic?
Jak zmierzyc 16mm i ustawić pływak?
Główna-160
Wolnych-55
Mikser
Dysze dostaniesz np. w serwisie hondy, koszt około 40 zł za sztukę jeśli dobrze pamiętam.
Wielkość dysz dobierasz w zależności od tego gdzie mieszkasz (wysokość n.p.m.), i temperatury otoczenia.
Ustawianie pływaka: viewtopic.php?f=3&t=15226&start=0
renner250
- Motocykl: niebieski 125
to jest stary motor i bardzo watpie ze po manualu ustawisz gaznik.
