Piasta koło - trzaski HELP
Autor tematuPływak 22
Witam.
Dziś zauważyłem a raczej usłyszałem dziwne trzaski i zgrzyty w przedniej piascie koła...takie jakby zapiaszczenie Zdemontowałem kółko i po zdjęciu takiej metalowej tulejki z piasty...dalej był gumowy pierścień i w środku piasty taka obracająca sie tulejka była peknięta...to chyba pękło łozysko jeżeli się dobrze orientuję Chyba z tym jeździć nie można...
Pomocy ktoś tak miał i ile może to kosztować i czy to jest łozysko?
Moja biedna maszyna to EXC 250 2T z 2000 r.
YZ 250 F
# 22
# 22
- Motocykl: KTM SX125 2010
Łożyska w KTMie radze wszystkie ( i kół i wahacza i wszstkie inne ) wymieniać przed sezonem i w połowie. Bo jeśli sie za dużo przetrzytma na jednych to poprostu łapią luzy a poźniej dzieją sie takie historie. Jeśli jeździsz często to wymieniaj przynajmniej dwa razy w roku jeśli żadko i spokojnie to jeden rok powinny wytrzymać. Ale moje zdanie jest takie: lepiej wymienić niż czekać jak najdłużej, bo znam takich ludzie co np. na tłoku 100h jeździli ( MXROOL pamietasz gościa u Qraka na obozie?? )
KTM 125SX '10 :]
- Motocykl: CRF 250 R7
Re: Piasta koło - trzaski HELP
Kup cały zestaw Pivot Works (łozyska i simeringi) do przedniego kołoa i po problemie.Pływak 22 pisze:Witam.
Powinno coś koło 100 kosztować.
Jeździć tak nie powinieneś bo łożysko uszkodzi/wytrze piastę i trzeba będzie więcej kombinować.
Sprawdź też czy te tulejki które dystansują koło nie mają już wytartych rowków od simeringów.
Jeśli tak to tamtendy łatwiej dostaje się woda i brud no i niszcy szybciej łożyska.
Wtedy te tulejki trzeba wymienić lub tak jak ktoś na forum radził przetoczyć i nałożyć tulejke u ślusarza.
Cześć!
To pękło łożysko. Kup łożyska 4 takie i 4 uszczelniacze metalowo gumowe. Łożyska są typowe i kosztują dosłownie KILKA złoty w sklpie z łożyskami. Ja wsadzam w piasty KOYO. Co roku wymeniam WSZYSTKI łożyska w nadwoziu i wszystki można dostać jako tanie zamienniki, nawet to do PDS za kilkanaście złoty. Pozdro
A tego gostka pamiętam hehe przelatał troche za długo i przegioł lol
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
BaRy simering to ta gumowa uszczekla w piaście? Jak ona mogła wytrzeć rowek w metalowej tuleii?
A odnośnie Pivot Works to szukałem w kilku sklepach i sa do wszystkiego ale do przedniego kołe nie ma Znasz jakiś sklep gdzie mają? Wole to sam naprawic niż jechać do serwisu aby mi z 500 zeta policzyli za zamiennik łożyska hehe. I dlatego tzreba mi tłumaczyć wszystko ktrok po kroku jak krowie na rowie
YZ 250 F
# 22
# 22
Tak to taka uszczelka.Pływak 22 pisze:BaRy simering to ta gumowa uszczekla w piaście? Jak ona mogła wytrzeć rowek w metalowej tuleii?
Mogła, mogła jak tam się trochę piasku dostanie + obroty koła to działa jak papier ścierny.
Z resztą sprawdź u siebie czy nie ma tych rowków i się sprawa wyjaśni.
Ja kupowałem do tylnego koła taki zestaw ( 3 łożyska, 2 simeringi i w CRF jest jeszcze taki pierścień) w Olek Motocykle wyniósł mnie chyba 100 zł z przesyłką.
Do przedniego koła pewnie będzie taniej ale zadzwoń i się dowiedz bo na ich stronie nie znalazłem tych zestawów, pogadaj trochę to może Ci jakiś upuścik dorzucą.
Ostatnio zmieniony śr, 20 gru 2006, 20:04 przez BaRy, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie lepiej to wymontować zmierzyć 3 wyiary łożyska i uszczelniacza i kupić to samo w zamienniku gdzie uszczelniacz kosztuje 4zł a solidne łożysko z górnej pólki góra 20 zł.
Ja się nie bawie w Pivotsa bo wychodzi 2x drożej i nie wiem gdzie to zamawiać. W kole nie ma żadnej filozofi
>Wyjmij simmeringi z koła, wybij łożyska (tylko jakoś mało inwazyjnie ażeby gniazd nie zniszczyć-podgrzej piastę na przykład) i pojedź z tym do sklepu z takim asortymentem. Jeśli bywasz w Warszawie to mogę polecić ze dwa miejsca. Zresztą jeśli zadzwonisz to może i wysłaliby pocztą.
Ale na sto procent w Sochaczewie jest sklep z takim asortymentem.
To pewnie są zwykłe łożyska, żadne bajery. Po dwie dychy za sztukę. Simmeringi pewnie około 4pln za sztukę. Zależy od rozmiaru. Łożyska kup firmy SKF, Koyo, INA, Nachi... to są dobre firmy. Raczej podaruj sobie CX itp. Nie wiem jakiej jakości są polskie łożyska. Zresztą jeśli nei stoisz finansowo rewelacyjnie to mogą być i polskie a nwet CX tylko trzeba je wymienić trochę częściej.
http://www.pkt.pl/
To jest magiczna strona do wyszukiwania wszystkiego. Lepsze niż google
W samym Sochaczewie jest kilka sklepów z tej branży z tego co widzę.
W Warszawie polecam Teom oraz FIN. Oba sklepy wyszukasz przez tą magiczną stronę którą podałem. I w teomie i w finie możesz sobie przebierać w producentach do woli. Ja kupując łożyska do kół miałem około 10 opcji. Od rosyjskich za 3pln do SKF za 20 (to samo łożysko).
Jeśli chcesz to załatwić osobiście to najpierw zadzwoń bo jeśli czegoś nie ma to dopiero na drugi dzień wszystko mogą załatwić. Powodzenia.
http://www.pkt.pl/
Ja do tylnego zamawiałem Pivota bo w Hondzie jest z tyłu ten pierścionek który maiłem już wymęczony.MXrool pisze:A nie lepiej to wymontować zmierzyć 3 wyiary łożyska i uszczelniacza i kupić to samo w zamienniku gdzie uszczelniacz kosztuje 4zł a solidne łożysko z górnej pólki góra 20 zł.
Policzmy 3 łożyska jakie zazwyczaj kupowałem NTN gdzieś 3x 20-27 PLN, simeringi to frytki może dwa z 5-10PLN ale nawet nie chcę wiedzieć ile ten pierścień może w serwisie kosztować.
Z przesyłką wyszło 100 PLN i nie straciłem paliwa i czasu żeby po te graty jechać.
