skrzynia biegów suzuki rm 125
Autor tematuRogaliński
Co sądzicie o tych skrzyniach?kupiłem RM z 2001 roku i skrzynia padła mi po 3 tygodniach jazdy:/słyszałem , że w tych modelach skrzynie padają często a biegi się zakleszczają:/czy ktoś ma podobny problem?albo skrzynie na zbyciu?:P
magi
- Motocykl: Sx 125 2008
Re: skrzynia biegów suzuki rm 125
Rm słynie z wadliwych skrzyń bynajmniej do 2006 roku,wiec nie tylko Ty kolego masz ten problem.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
W Stanach używane skrzynie do RM są masakrycznie drogie w porównaniu do skrzyń YZ, CR...
Rogaliński pisze:Co sądzicie o tych skrzyniach?kupiłem RM z 2001 roku i skrzynia padła mi po 3 tygodniach jazdy:/słyszałem , że w tych modelach skrzynie padają często a biegi się zakleszczają:/czy ktoś ma podobny problem?albo skrzynie na zbyciu?:P
Nic z tych rzeczy.magi pisze:Rm słynie z wadliwych skrzyń bynajmniej do 2006 roku,wiec nie tylko Ty kolego masz ten problem.
Lopez
- Motocykl: obecnie brak
Kawy słynęły właśnie z sypiących się skrzyń w rocznikach do 06' , ale o rm nic takiego nie słyszałem..magi pisze:Rm słynie z wadliwych skrzyń bynajmniej do 2006 roku,wiec nie tylko Ty kolego masz ten problem.
Z forum juz 3 osoby do mnie o czesci do skrzyni pisaly a o tych awariach w Rm mowily mi albo pytaly po wlasnych doświadczeniach ok 10 osób.. Mi padly już 2 biegi więc nie badź taki pewien MateuszMx.
Najczęściej jest tak że biegi zaczynają wyskakiwać i trzeba to i owo szlifować. Poszedł mi również wodzik. Mam cześci do skrzyni używane ale puki ma Suzuki to wole nic nie sprzedawać.
milek
- Motocykl: Suzuki RM 125
Głupoty gadacie. Kolega, kolegi kolegi .... i powstają mity i legendy. Jak trafisz na wyjechany egzemplarz to wszystko padnie, nawet jeżeli to będzie 2010 rocznik, trzeba pamiętać o oleju a nie zmieniać go co 20mth
SUZUKI - Way of Life!
Rams
Najczęstszym powodem padań skrzyń jest nieumiejętna zmiana biegów bez sprzęgła i rzadko wymieniany olej.
danzel
- Motocykl: minimum jeden
jak biegi wyskakuja to sie zmienia tryby a nie szlifuje
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
GorgXon
- Motocykl: YZ 250 07
Piszecie że to przez złą zmianę biegów. Nie zgodzę się z tym. W yamahach nie ma takiego problemu. A suzuki po prostu zwalili sprawę ze skrzynią biegów. Pytanie do ''Rogaliński'': Jaki dokładnie bieg chrzani? zapewne trójka.
2,3,4.
czyli najczęściej używane
