CR 250- pare pytań
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
CR 250- pare pytań
Witam was wszystkich...
Nie wiedziałem gdzie to mam zamieścić,wiedz się zdecydowałem to tutaj napisać..
wiedz mam parę pytań związane z moją nowo nabytą Hondą...
Wiedz to wygląda to tak...kupiłem motor jako nie sprawny..
poprzedni właściciel twierdził że wymienił w nim nowy tłok,łożyska,tuleje,simeringi,świecę itp...
Ale twierdzi że chciał zaoszczędzić na uszczelce pod głowice i założył starą (czy tak można zrobić?)...
I stało się to tak że płyn chłodzący dostawał się do komory spalania i nie chciał prawidłowo chodzić.. wiedz kupiłem nowe uszczelki (http://allegro.pl/item1191962298_ir_usz ... 92_01.html kupiłem takie,ale czy to nie są może za tanie uszczelki? czy to będzie trzymało? i czy one są odpowiednie?)
I po moim rozebraniu wyczyszczeniu karteru z tego płynu i po wymianie po tych uszczelkach..pochodził troszkę no ale tylko przez chwilkę(2godz jazdy)..i płyn w chłodnicy zaczął się automatycznie ubywać...no ale teraz zauważyłem spawaną głowicę przez kogoś... i nie wiem czy to nie jest tego powodem...(jednocześnie mam pytanie czy ktoś ma do sprzedania taką głowicę ?)
No i teraz mnie czeka chyba kolejny zakup uszczelek i głowicy...
I jeszcze mam taki mały problem ze starterem bo nie chce chodzić...jak kopne lekko to działa (i obraca tłokiem) a jak tak energicznie to tak jak by coś przeskakiwało coś się nie zazębiało...no ale rozbierałem to i nic nie zauważyłem takiego podejrzanego...zęby nie są wyjechane nic chyba nie brakuje,no sam nie wiem co już może być...
Pozdrawiam(dziękuje z góry za pomoc )
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
pytlar
Re: CR 250- pare pytań
uszczelki beznadziejnej firmy, to fakt.... założyłem taki zestaw w XT - wszedzie ciekł olej a na nowych uszczelniaczach bardziej kopcił jak na starych :/ ale jak mówisz, że kombinowana głowica to może poprostu krzywa jest, albo nie szczelna....
kopniak - prawdopodobnie na zębach mechanizm kopki jest zjechany przez nieumiejętne kopanie motoru... lepiej szukać nowego całego mechanizmu kopki, bo podpiłowywanie zębów na długo się nie zda...
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Co do uszczelek powinny spokojnie trzymać tylko odpowiednio mocno je dokręć i oczywiście po przekątnych.
Droższe nie zawsze znaczy lepsze.
Co do głowicy to szukaj używki (uszczelka którą kupiłeś pasuje ,max do 01 roku więc zakładam że i twoja CR także jest z takieho) na allegro.
ktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
pytlar
walenie w kopniak z rozpędu, czyli podniesienie nogi ponad kopniak i walenie w niego całym ciężarem, czy skakanie na kopniak np. kopniak powinno się ustawić w odpowiednim miejscu i wtedy energicznie na niego nacisnąć i nie ma bata, że nie zapali moto jak wszystko jest dobrze w nim !!
każdy na nauke powinien dostać taką Yadźkę 426 np. - zaraz by podłapali respektu do kopniaka
Albo Cr500 ;D
Sprawdz spaw może uszczelka nie uszczelnia tam.
ktm_Martin_sx_125
A to już wiem o co chodzi
Ostatnio właśnie nauczyłem się odpalać yzf 426
Trochę mi to zajęło, ale opanowałem już
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
- Motocykl: CR 250R
Jak to nie są te uszczelki ?
pisze że od rocznika 92 do 01
A głowice dokręcałem po przekątnej...z siłą 28N...
A Jak rozbiorę starter juro to wam pokarze jak on wygląda w środku....
szpilki są w porządku....
(znalazłem już głowicę za 70zł,tylko czekam teraz na dokładne fotki)
pozdrawiam as wszystkich...
- Motocykl: CR 250R
Tak niestety badziewna....
Jakiś koleś sprzedaje cr na części i wyczaiłem że ma na fotkach pokazaną głowicę....więdz mu napisałem i on mi napisał że chce za nią 70zł,no ale chce więcej fotek żeby nie kupić gorszego bubla od mojego...
to macie link...
http://allegro.pl/item1193800554_czesci ... 995_r.html
Pozdrawiam...
to macie link...
Pozdrawiam...
- Motocykl: CR 250R
Ta głowica jest z 95r...
I jest z dwoma końcówkami na przewody...A Ja u siebie mam już na jeden przewód....
to chyba nie będzie pasowało ?
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 4290093122
