yz 250 łańcuch
Autor tematuMariusz2108
- Motocykl: yz 250 06'
yz 250 łańcuch
Witam,
Kiedy jadę na bardzo małych obrotach łańcuch tłucze się o coś, na wysokich obrotach nic nie słychać, podczas hamowania i lekkiego odkręcenia manetki również coś się tłucze. Czy to jest normalne? Łańcuch mam zaciągnięty tak jak pisze w manualu, mam oringowy łańcuch.
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
Re: yz 250 łańcuch
Najlepiej popatrzeć podczas jazdy,jak łańcuch się zachowuje i o co uderza
Ślizg cały a rolki na swoim miejscu?Jeżeli tak,to w jakim są stanie?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: yz 250 łańcuch
Zobacz czy zapinka/zakuwka swobodnie się rusza. Może być tak że jest cały czas zgięta i stąd takie rzeczy.
glazerek111
- Motocykl: YZ 125
Re: yz 250 łańcuch
Nieraz tak bywa ze jak jedziesz na niskich obrotach to łańcuch sie tłucze. Nie masz o co sie martwic.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: yz 250 łańcuch
Jaki jest stan napędu? Możliwe, że jednak łańcuch jest za luźny. Raczej jest o co się martwić, bo może dojść do uszkodzenia łożyska na wałku zdawczym. Nie wpływa to również korzystnie na eksploatację napędu. Każdy bieg jest przystosowany do danej prędkości. Poniżej zalecanych wartości może dojść do uszkodzenia jednostki.
sopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
Re: yz 250 łańcuch
czesto sie zdarza ze na niskich obrotoach lancuch sie tlucze bo jest szarpany, im wyzsze obroty tym plynniej sie porusza, i co najwyzej ci wachacz porysuje albo rame od wewnatrz, dlatego dobieraj odpowiednio biegi do predkosci
#97
