Wymiana waty w tłumiku końcowym
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: Wymiana waty w tłumiku końcowym
W 2T watę powinno się zmieniać raz na sezon...czyli najlepiej teraz gdy sezon jeszcze się nie zaczął:D Przy wymianie waty zwróć uwagę aby te sitko było drożne(wszystkie otworki mają być czyste).Zarówno poszycie jak i sitko umyj z resztek oleju itp syfu aby nie zabić nowej waty. Przy wymianie waty zwróć uwagę na stan dyfuzora od wewnątrz. Często zdarza się,że przy wylocie dyfuzora jest mnóstwo nagaru przez co zmienia się przepływ spalin i motocykl nie oddaje mocy tak jak powinien.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
lukikme
- Motocykl: Rm 125 K7
Na poprzedniej stronie "kubamtx" wyraźnie opisał jak należy watę wymieniać, chociaż ja zaczynam się zastanawiać czy nie da się tego zrobić bez rozwiercania nitów przy końcówce wydechu.
Po odkręceniu tylnej części tłumika okazało się, że zamiast waty jest tam coś na rodzaj litego wkładu, niestety nadającego się już do wymiany. Zacząłem go powoli wyskubywać, ale jestem w stanie wyciągnąć tylko jego część, przynajmniej połowa zostaje od strony końcówki. Tej rurki ze środka też nie idzie wyciągnąć.
Czy jest możliwość wyciągnięcia tego wkładu metodą mniej inwazyjną niż rozwiercanie nitów na końcu tłumika? Ewentualne czy jeżeli już zerwę nity i wyciągnę tylną końcówkę tłumika (tak żeby był otwarty przelot na obie jego strony) to czy potem jestem w stanie szczelnie "zamknąć" tłumik zwykłą nitownicą czy muszę to czymś dodatkowo uszczelniać?
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
jak masz nitownice to rozwiercaj nity i się nie pitol z tym.
Fajka
Filmik (RePack It - 7 od lewej)) pokazujący jak wymienić watę w tłumiku na przykładzie tłumika firmy FMF Racing
kliknij
kliknij
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: wydech
Dobry temat!!! sam szukałem czegoś o tym i nie znalazłem.
Dziś rozebrałem końcówkę, bo moje moto podobno strasznie ryczy i kiedy jeżdżę na torze kolegów którzy siedzą głowa boli :axe: :rolleyes:
Zajrzałem co tam się dzieje, a tam żółciutka wata... tyle ze przy końcu. Na początku zaolejone zbite coś. Dziwne to to jakieś bo zaczęło mi się w rękach rozpadać i już raczej nic z tego nie będzie. Dla tego pytam jaką watę założyć teraz? Są w sprzedaży różne cuda. Ta którą mam wygląda jak sznur okręcony dookoła rurki. Może i by pociągnęła jeszcze sezon, ale po wyjęciu wszystko się rozpadło, a reszta trzymała się na oleju
Biorę się za regeneracje końcówki, bo nity puściły i tłumik ma dziury pomiędzy wlotem a aluminiową osłoną. Można to jakoś uszczelnić dodatkowo poza porządnym zanitowaniem?
BANDIT
Enduras93
jeśli chodzi o zakup to kup sobie markową watę do tłumików z MotoXa albo allegro, co do rozbierania tłumika i wymiany waty nie poradze nic bo zielony jestem
w tym pozdro
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ?
danzel
- Motocykl: minimum jeden
moze byc taka sznurkowa jak loczki co jest wazne nie nabijac mocno bo nie bedzie dzialac, musi miec przepustowosc i zeby kratka nie byla zalepiona
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
metalbeast
a ja dzisiaj kupiłem watę do 2T. 25zł za paczuszkę na tłumik do 125. Widzę zdecydowaną różnicę, pomiędzy tym co kupiłem, a tym co wyciągnąłem ze środka. Już wiem czemu mój KX ryczał jak opentany
Do tego serwis końcówki - polerka (pasta+kółko polerskie+szlifierka kątowa... nie pytajcie), nowe nity i na nowo zaklepałem wszystko, no i odnowiłem końcówkę włącznie z nowym lakierem.
Dużo nagaru czy czegoś tam było w środku.
Teraz będzie operacja pakowania tej waty do tłumika i w sumie nie wiem jak się za to zabrać, bo jest ona w postaci włókien. Tego na filmiku nie ma. Owszem, była taka w postaci maty, ale nie do 2T.
BANDIT
Miechol
- Motocykl: Yamaha yz250f
Ile gramów tej waty mam napchać do tłumika Yamahy YZF? i gdzie można ją dostać w rozsądnej cenie?
pawel_gas
- Motocykl: Gas Gas EC 250
pytanie bylo naprawde trudne..... ale po kilku godzinach przemyslen, i konsultacjach z roznymi ludzmi 'z branży', doszlismy do wniosku, i uwaga odpowiadam: w kazdym sklepie motocyklowym ofrołd. Bystrry jestem, nie?
niektorzy to naprawde maja problemy z zadawaniem glupich pytan......
echhh...
echhh...
piotrek07_92
- Motocykl: yamaha yzf250=>suzuki rm125
ja do yzf kupiłem u braci kędzierskich wate w takim jednym kawałku (arkuszu) rozmiarowo akurat na wydech 4t. Na początku troche martwiłem sie czy starczy na mój wydech bo był spory depa długi, ale było w sam raz. Łatwo było dzięki temu, że wata jest w jednym kawałku ją ułożyć, wystarczyło pożądnie owinąć tą wewnętrzną dziurkowaną rurke. Wata była spoko odrazu inaczej brzmiał wydech.
