Honda CR125 dół
Autor tematuGringo220
Honda CR125 dół
Witam, mam taki mały problem, mianowicie kupiłem niedawno Cr125 2001r i nie wiem czy to normalne ale nie ciągnie z dołu, jeżdżę amatorsko i mam trochę problemu bo cały czas muszę naginać po sprzęgle. Może ktoś zna taki problem i może się podzielić radą
dzięki
dzięki
Honda Bogiem jazda nałogiem
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Honda CR125 dół
Zależy co rozumiesz od dołu i w jakim terenie. Po płaskim po otwarciu przepustnicy do końca musi wyrywać do przodu. Na podjeździe gdy zdusisz silnik na 1 biegu to musisz przysprzęglić i odkręcić mocno (tylko nie cofaj roll-gazu - sam miałem z tym problem żeby się przełamać. Wciskasz sprzęgło gaz do oporu i puszczasz sprzęgło i musi iść elegancko do przodu).
Pozatym powinieneś bez problemów ruszyć na płaskim asfalcie praktycznie bez gazu, tylko minimalne muśnięcie manetki, chociaż to już też dużo zależy jak wysokie masz obroty biegu jałowego.
