ocena zuzycia silnika itp
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Siema
Chyba bd jechał po dt-tke którą sobie upatrzyłem. Ma ona zrobiony szlif cyca i wsadzony nowy tłok. Po szlifie i wymianie tłoka ma przejechane jakieś 2tys km, a ogólnie całkowity przebieg motoru to 20tys km. Gadałem z gościem i mówi że jak będę pewny zakupu to może mi zdjąć cyca i pokazać że gładź jest na błysk itp, ale z tym że w silnikach 2T jestem mało obeznany i konkretnie w cylindrach, to jak by mi rozebrał to na co mam lookać i jak sprawdzić, czy wszystko jest oks by mnie ziomek nie zrobił w ch***
Pozdro i czekam na wskazówki i rady
GG: 8976803
GG: 8976803
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: ocena zuzycia silnika itp
Jeśli cylinder jest "na błysk" to nie jest dobrze, powinna być widoczna taka igiełka.
DT 80 mają problemy z koszem sprzęgłowym, zobacz czy niema luzów kosz zewnętrzny i czy niema przypadkiem wybitych ząbków. Kosz wewnętrzny może mieć wyłamane te wystające elementy i przykręcone śrubami od spodu- sprawdź to.
Dalej to zębatka łącząca mechanizm startera z koszem sprzęgłowy - prawie zawsze wyjebana
Zobacz głowice od spodu czy nie jest wypalona.
Co do samego motocykla sprawdź kiwacz też prawie zawsze wyłechtany jest strasznie.
Jeśli była DT jeżdżona po lesie szprychy sprawdź, zawieszenie czy nie leje i ofcuz takie rzeczy jak elektryka (zdejmij lampę i zobacz czy wszystko wygląda estetycznie czy sztukowane).
Zobacz co jest w chłodnicy, nie spotkałem jeszcze DT z zalanym płynem zawsze było to kranówa.
Siedzenie czy się zamyka - to też lubi nawalać w DT.
Kopka też często jest sztukowana przez wiejskich macherów. Swoją drogą od MX-a kopka pasuje po drobnej korekcie i jest dużo wytrzymalsza a równie dobra.
