2008 Kawasaki kxf 450 nie odpala na ciepłym silniku
Autor tematumarcinosek55
Witam.
Mam kxf 450 i nie chce odpalić na ciepłym silniku mimo że trzymam ten taki odprężnik
Zawory dopiero co po regulacjach .łańcuszek rożrządu jest ok
Dziwne bo na zimnym silniku pali od razu , w pantoflu za pierwszym razem mogę go odpalić
a na ciepłym jak mi ostatnio zgasł tak go nie odpaliłem i maiłem po zawodach
o co może chodzić ????
pozdrawiam
pozdrawiam
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: 2008 Kawasaki kxf 450 nie odpala na ciepłym silniku
w czterosuwicy to normalne ze jak zgasnie to czasem ma kaprys i nie bedzie chciala zapalic chyba ze to sie dzieje zawsze jak jest ciepla. To pierwsze 4t? Moze dobrze nie umiesz kopac jeszcze...
turtles0
- Motocykl: CRF 450 R '07
Odpreznika w kxf'ach to raczej nie ma, pewnie chodzi o cieple ssanie. Jak zgasnie to moze krecisz manetka, albo przy kopaniu dodajesz gazu przez co zalewa. W moim crf mialem podobnie. Jak krecilem gaz na zgaszonym silniku to pozniej na cieplym ssaniu musialem kopnac z 10 razy. Chociaz ostatnio tez mi sie zdarzylo 2 razy, ze na cieplym silniku musialem kombinowac ze ssaniami i kopac, kopac az zalapal.
lukass4
- Motocykl: Yamaha WR 426
4T trzeba wyczuc ...Moje WR na ciepło pale tak : przekopie ze 2 razy bez ssania jak nie odpali to na ssaniu ciepłym. Widac ze kolega chyba nie za długo ma kfx... Ja jak kupiłem moje moto to w pierwszy dzien w ogule nie odpaliłem , bo niewiedziałem do czego dekompresor hehe.Pozdrawiam
renner250
jasli zgasiles normalnie guzikiem to powinien odpalic bez zadnego ssania chyba ze jest cos nie tak. Kolega ma automatyczny dekompresator trzeba tylko tloka ustawic w taki jakby dolek i strzal od samej gory musi gadac jesli jest dobrze wszystko. Oczywiscie zadnego gazu bo przyspieszac zaleje swiece a wtedy to juz po ptokach
bikerboy1
Jeżeli sytuacja sie powtarza że na ciepłym nie odpala to polecam sprawdzić zawory stan ich moze masz już zużyte za bardzo, no i oczywiście kompresje tłoka.
SERWIS MOTOCYKLOWY MOTOCROSS ENDURO ATV SUPERMOTO SKUTERY NISKIE CENY SZYBKIE TERMINY NAPRAW, NAPRAWA WYSYŁKOWA
http://mwmx35.wix.com/moto-medica
WARSZAWA
WARSZAWA
faktycznie jest to mój pierwszy 4t
gdy go odpalam nie daję w ogóle gazu
nawet jak zgaszę guzikiem to puzniej ciężko odpala na ciepłym
a kopie dość mocno , czasami mam wrażenie ze kopnik ugnę
zaworu dopiero regulowane (4mth temu)
słyszałem że może być to wina tego iż za dużo dostaje paliwa i go zalewa , czy to może być prawda?
tak chodzi mi o ciepłe ssanie , teraz już nie wiem czy jest ono do palenia na ciepłym silniku czy gdy motor się przewróci i zaleje
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
renner250
cieple ssanie jest do odpalania po glebie itp. Jesli chodzi dobrze jak odpali wkreca sie nie dlawi nie strzela dobrze na obroty wchodzi na biegu jalowym ladnie rowno pracuje to raczej gaznik odpada. Tlok byl wymieniany w nim? Sprawdz kolego iskrekre czy nie jest przypadkiem za slaba. Moze tak byc ze cewka za slba iskre daje i nie bedzie chcial zapalic ale jak zapali to bedzie dobrze pracowal.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
w tym czasie luz moglby sie zmieniczaworu dopiero regulowane (4mth temu)
renner250
moglyby sie zmienic jak zawory sa stare i maja juz cienkie plytki. Jesli masz dosc grube plytki to mowy nie ma ze po 4mth do regulacji bedzie. Co do glowicy mozesz miec wypalone gniazda zaworowe lub same zawory ale wtedy nie pracowalby prawidlowo. Wtedy moglyby byc strzaly w wydech, slba kapresja, znaczny ubetek na mocy itpWLD_Wlodi pisze:w tym czasie luz moglby sie zmieniczaworu dopiero regulowane (4mth temu)
Witam ponownie.
szczerze powiem że wczoraj sobie próbowałem obczaić to odpalanie i tak:
-odpaliłem na zimnym , za pierwszym razem.
zagrzałem go i spróbowałem , za 2 razem odpalił (kopałem w klapku)
- zalałem go dodając gazu na zgaszonym silniku , odpalił za 3 razem
-następnie przewróciłem na lewą i prawą stronę , znowu gazując na zgaszonym silniku
Na ciepłym ssaniu zapalił za 1 razem .
więc to chyba siły wyższe byly na zawodach gdy nie chciał odpalić
pech
Pozdrawiam wszystkich
renner250
tak jak pisalem kolego czterosuw ma czasem kaprys jak sie przewroci czy zgasnie i nie bedzie chcial zapalic wiec jednym takim przypadkiem nie ma sensu sie przejmowac. Co do 4t to kiedys taki tekst widzialem ktory glownie mozna przypisac do jazdy na zaowdach "im szybiej chcesz go odpalic tym ciezej jest to zrobic".
