YZ125 05' - zgasła w czasie jazdy i nie pali - POMOCY ?!?!
Autor tematukopytt91
- Motocykl: Yz 125 / 2005r.
Prosze koledzy o pomoc.
Założyłem nowy tłok i wyjechałem go docierać. Po około 2 godzinach spokojnej jazdy rozpędzałem motor i na 5 biegu zgasł, zablokował koło i juz nie odpalił.
Sprężanie jest, iskra jest, tłok sie nie zatarł, w gaźniku przeczyściłem komore pływakową i go przedmuchałem , świece wymieniłem na irydową, paliwo podaje , membrana cała i....... nie zapala dalej .
Prosze o jakieś podpowiedzi co z tym kąskiem począć.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: YZ125 05' - zgasła w czasie jazdy i nie pali - POMOCY ?!?!
zdejmij glowice i zobacz co tam jest. 15 min roboty...
adigromb
- Motocykl: yz 250f '09
Jezeli ci zablokowało koło to przyczyna może znajdować sie w skrzyni.
renner250
jesli wal sie obraca tak jak tu to skrzynia nie jest zablokowana
i raczej nie wydaje mi sie zeby miala jakis wplyw na odpalanie silnika...
AxE
- Motocykl: Honda CR 125
Mialem to samo "nowy tłok na tuleji" źle dotarłem i zatarłem, też zablokowało mi koło. Myślę ze masz tak jak w moim przypadku tłok do wymiany...
Prawdopodobnie przytarty/zatarty tłok. Czy w cylindrze jest tuleja?
Tak , w mam tuleje i właśnie zrobie jak mówićie , sciągam jutro głowice i sprawdze tłok. Będe informował co dalej.
A jeszcze jedno, co mogłem zrobić źle w docieraniu ??
Zapaliłem go dałem mu pochodzić spokojnie z 20 minut , potem pojechałem na rekreacyjną wyprawkę po lesie o 1 do ostatniego biegu , niskie obroty na początku tylko , pote dochodziłem troche do większych , raczej wydaje mi sie ze go nie przeciągałem ?!?!
Prosze o jakies podpowiedzi na następny raz jeżeli się okaże tłok
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Nigdy nie docieraj tak motoru że postawisz go na 20 min i chodzi była mowa o tym n forum. Po założenie tłoka odpalasz go na chwile sprawdzasz czy wszystko jest ok i zaczynasz jeździć na początku nawet mu nie odkręcaj. Myślę że na tulei 3/4 baki spokojnej jazdy wystarczą przynajmniej u kumpla wystarczyły ale on co 10 min stawał aby maszyna ostygła.
P.S Pewnie mój post wyświetli jak już ktoś odpisze ale...
boczek59
- Motocykl: narazie brak
chyba czegos nie rozumiem moze mi wytlumaczycie
skoro walu nie zblokowalo czyli tlok sie porusza - wiec moim zdaniem powinien zapalic ?
jak zatarty , przegrzany to powinien byc slabszy ale jakos zapalic
jesli sie myle poprawcie mnie bo az tak sie nie znam
byl rm 250, w planach enduro
Przewóz osób na lotniska, rozwozenie z wesel, kawalerskie, imprezki, koncerty, przewozy na dyskoteki do pobliskich czech itp samochód siedmio osobowy z kierowca
Jeżeli tłok jest przytarty, to nie ma mowy o uruchomieniu silnika. Przyczyna? Źle spasowany tłok, brak płynu chłodniczego w układzie, lub sama w sobie - tuleja. To nie jest nikasil, że zakładasz nowy tłok, popyrkasz sobie 3h i rura.
Okej, a więc tak :
rozkręciłem góre i okazało się tak jak mówicie, przytarty tłok. Będe musial schonować cylinder i założyć następny tłok
Prosze o jakąś dokładną instrukcje w miare możliwości jak go dobrze dotrzeć.ie wolnych obrotach
p.s. wydawało mi sie ze nie przeciągałem go , raczej turystycznie jeździłem, czy w takim razie mam jechać tak jak na zupełnie wolnych obrotach
Pozdrawiam i dzięki za porady
renner250
na tulei to raczej szlif nie honowanie. Nie mozesz jezdzic caly czas na stalych obrotach. Trzeba raz mniej raz wiecej gazu ale nie wkrecac za bardzo silnika. Na tulei dosc dlugo trzeba docierac.1.5-2 baki paliwa musisz leciutko jezdzic bo inaczej znow zatrzesz. Potem mozesz cos probowac dopiero.
