Problemy z obrotami kxf250 2004r.
Autor tematugrzesiek78
- Motocykl: KX250F
Jak w temacie mam problem z ustawieniem wolnych obrotów.
Kawa jest po kapitalce tzn.
- nowy zestaw tłok/cylinder
- nowy łańcuch rozrządu
- zawory zostały dotarte, ustawione oraz wymienione uszczelniacze
- przeczyszczony gaźnik oraz wymieniona dysza składu mieszanki na taka z regulacją z zewnątrz.
- nowa świeca NGK
Moto pięknie wkręca się na obroty lecz nie jestem w stanie ustawić wolnych obrotów które pływają i nie sa stabilne i za każdym razem jak zejdzie z gazu sa inne raz za wysokie raz za niskie.
Dodam, że jak puszczę gaz to strzela w tłumik.
Przed regulacją składu mieszanki strzelał w tłumik nawet na wolnych podwyższonych obrotach.
Za rady z góry dziękuje.
- nowa świeca NGK
Kawasaki KX250F 2004r.
skype: grzesiekg.opole
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: Problemy z obrotami kxf250 2004r.
wydech masz oryginalny? wata byla kiedys wymieniana? sprawdz szczelnosc wydechu czy nie ma przedmuchow przy glowicy, na laczeniu z koncowka i w koncowce tam gdzie srubeczki.
- Motocykl: KX250F
Wydech jest ok, wata niedawno była wymieniana i wszystko jest szczelne.
Dla mnie to jakas magia jest z tymi obrotami.
Oddałem teraz moto do serwisu i zobaczymy co stwierdza.
renner250
wez ustaw tloka tak zeby zawory byly pozamykane i przez szmate dmuchaj w wydech. Objawy wskazuja na przedmuchy. Jeszcze ewentualnie moze gdzies lapie lewe powietrze przy gazniku ale obstawiam wydech. Znaczy trzeba bylo to zrobic nim go oddales do serwisu
dominikos
Mam taki sam problem z obrotami ale w YZF 250 dokładnie to samo. Motor na wysokich pieknie pracuje itp ale jest problem z tymi wolnymi. Prosze o szybka pomoc
Dzięki i Pozdrawiam
Dzięki i Pozdrawiam
- Motocykl: KX250F
Kolego jak odbiore moto z serwisu to napisze co bylo.
- Motocykl: KX250F
Moja Kawa wróciła z serwisu i okazalo sie, że podczas czyszczenia gaźnika zostala źle złożona przepustnica co dawało objawy takie jak opisałem w wcześniejszych postach.
W tej chwili chodzi jak żyleta
