Sprzeglo.zimny silnik= super,cieply=ciagnie
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam tak jak w temacie na zimnym silniku,wrzucajac jedynke wciskajac sprzeglo Yamaha zachowuje sie pieknie czyli stoi i nie gasnie,natomiast na cieplym ciagnie i gasnie.Co moze byc tego przyczyna?Olej w skrzyni wymienialem ok 20 mh temu.
Autor tematumagi
Re: Sprzeglo.zimny silnik= super,cieply=ciagnie
Castrol bodajze 10w30,kupowany od chlopaka ktory ma pojecie o crossach wiec mysle ze olej jest dosc dobry.Tak wymienilem go pierwszy raz
- Podziękował: 3 razy
Lepkośc oleju moze być ale olej wymienia się co 5-7 max 10godz jazdy ,wiec u Ciebie powinna byc juz 3 wymiana . Ja jednak podejrzewam że przyczyna tkwi w zuzytym koszu sprzęgłowym . Zdejmij dekiel rozkręć kosz i sprawdź jego stan . Pod linkiem przykład takiego mocno zuzytego kosza http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/395 ... f4de3.htmlmagi pisze:Witam tak jak w temacie na zimnym silniku,wrzucajac jedynke wciskajac sprzeglo Yamaha zachowuje sie pieknie czyli stoi i nie gasnie,natomiast na cieplym ciagnie i gasnie.Co moze byc tego przyczyna?Olej w skrzyni wymienialem ok 20 mh temu.
adigromb
- Motocykl: yz 250f '09
Mam pytanie jaki olej bedzie dobry do skrzyni w hondzie cr 125. Czy olej syntetyczny czy pół syntetyczny i jakie znaczenie mają oznaczenia 5000, 6100,7100 itp ?
bartek 16
- Motocykl: yzf 450
10w40 olej musi mieć certyfikat Jaso Ma
Ja lałem ten i nie narzekałem http://www.sklep.motox.pl/product_info. ... ts_id=2118
Ten olej, to półsyntetyk. Do przekładni wyczynowego motocykla kompletnie się nie nadaje. Sprawdzi się np. w moim, niewysilonym motocyklu - Suzuki DR 350. Smarować będzie, ale na pewno nie zapewni takiej ochrony jak np. ten olej:bartek 16 pisze:10w40 olej musi mieć certyfikat Jaso Ma
http://www.sklep.motox.pl/product_info. ... cts_id=179
