kx 250 1993r nie odpala
Autor tematuJaca
Cześć,
motor jest po remoncie silnika - nowy tłok wossner, szlif cylindra, łożyska i uszczelniacze na wale oraz wszelkie, które wykazywały oznaki zużycia, wyszyszczony gaźnik, nowa świeca.
świeca daje ładną, niebieską iskrę, zapłon jest ustawiony na znakach, benzyna dociera do tłoka...
mimo tego nie chce odpalić, kopię go i kombinuję już drugi tydzień. Na początku zalewało świecę, czyściłem ją, próbowałem kopać z zakręconym kranikiem, z zamkniętym i otwartym ssaniem, bez wydechu, nie odpalił nawet na holu. Przed remontem palił od kopa, potem części leżały ok roku w kartonowych pudłach.
Nie wiem, co może być grane.
Zaplatam i centruję koła -> PW
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: kx 250 1993r nie odpala
bardzo madrze... to nie jest wsk ze bez wydechu jej mocy przybywa. Sprawdz czy wydech szczelnie zamontowany, czy membrana jest cala. Poki co ustaw gaznik wedlug serwisowki jak odpali to sie wyreguluje. Czuc ze dobra kompresja? Zawor wydechowy i jego mechanizm napewno dobrze zamontowane?bez wydechu
Autor tematuJaca
była to jedna z opcji na odpalenie i bez wydechu w końcu odpalił, choć nie miało to znaczenia.renner250 pisze:Cytuj:
bez wydechu
pojawił się inny problem - na jedynce strasznie szarpie, na innych biegach jest znacznie lepiej, oddaje moc w miarę płynnie i jedzie.
jak się reguluje gaźnik?
renner250
watek : regulacja gaznika - viewtopic.php?f=3&t=2228
albo silnik chodzi zle, przerywa i dlatego szarpie albo masz cos zle poskladane.
