2008 Kawasaki KXF 450 zawory , wymiana oleju , serwisówka
Autor tematumarcinosek55
Witam.jak ktoś ma jakąś wiedzę na temat kxf 450 z 2008 r niech pisze , jak regulować zawory ,jakie mają być luzy . co ile regulować
wymiana oleju ile oleju nalać jaki olej? gdyby ktoś miał jakąś serwisówke czy coś w tym takiego z potrzebnymi informacjami proszę dać znać.
pozdrawiam z góry dzięki za info
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: 2008 Kawasaki KXF 450 zawory , wymiana oleju , serwisówka
to nie jest jakas wiedza tylko podstawowe informacje i czynnosci serwisowe. Wiekszosc rzeczy np na temat oleju jest na forum tylko trzeba wpisac w szukajke. Naprawde bardzo duzo o tym bylo juz pisane. Co do regulacji: jest to DOHC z regulacja plytkowa i watpie zebys sobie z tym poradzil jak sie pytasz jak to trzeba robic.marcinosek55 pisze:jak ktoś ma jakąś wiedzę na temat kxf 450 z 2008 r niech pisze , jak regulować zawory ,jakie mają być luzy . co ile regulować
coś nie mogę tego otworzyć . jak mam to otworzyć?? pozdrawiamMateusz_MX pisze:http://www.mxguy.com/downloads/service_ ... Manual.pdf
06-08
Nic mi kolego nie pomogłeś . Nie widzę nic na temat wymiany oleju w kxf 450 z 2008 roku . Chcę wiedzieć dokładnie ile nalać , co ile wymieniać , jak sprawdzać no i jaki olej lać .renner250 pisze:to nie jest jakas wiedza tylko podstawowe informacje i czynnosci serwisowe. Wiekszosc rzeczy np na temat oleju jest na forum tylko trzeba wpisac w szukajke. Naprawde bardzo duzo o tym bylo juz pisane. Co do regulacji: jest to DOHC z regulacja plytkowa i watpie zebys sobie z tym poradzil jak sie pytasz jak to trzeba robic.marcinosek55 pisze:jak ktoś ma jakąś wiedzę na temat kxf 450 z 2008 r niech pisze , jak regulować zawory ,jakie mają być luzy . co ile regulować
pozdrawiam
renner250
kolega Mateusz wyslal Ci manuala tam pisze ile oleju chyba litr ale nie jestem pewny. zeby to wlaczyc musisz miec adobe reader. olej Castrol Power1 Racing 4T lepkosc najlepiej taka jaka masz teraz zmieniaj co 5mth z filtrem.
Recommended Engine
Type Castrol “R4 Superbike” 5W-40 or
API SG, SH, SJ or SL with JASO MA
Viscosity SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50
Capacity 0.96 L (1.01 US qt.) (when filter is not
removed)
0.98 L (1.03 US qt.) (when filter is remove)
1.2 L (1.3 US qt.) (when engine is
completely dry)
Recommended Engine
removed)
completely dry)
dziękuje bardzo za pomoc , tym razem mi pomogłeś. już mi się udało otworzyć tą stronę . pozdrawiam
witam .
czy wie ktoś czy w kxf 450 z 2008 roku jest jakiś filtr oleju siatkowy ?? bo niemoge go nigdzie znależć , w serwisówce tez nic nie pisze a słyszałem ze gdzieś jest
Element nr. 49065 to filtr siatkowy:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... il_Filter_
Znajduje się on po lewej stronie silnika (lewy karter).
dzięki wielkie ,fajna stronka. ale w sumie dalej nie mogę dojść gdzie jest ten filtr , czy to może być takie białe okrągłe coś pod zębatką?
pozdrawiam
pozdrawiam
