Suzuki RM 250 nie wkręca się ?!
Autor tematuraflik87
- Motocykl: SX 450
witam wszystkich, problem jak w temacie, suza(97-2000r.) po prostu nie zawsze chce wkrecic sie na wysokie obroty, czasami musze przejechac ok 100m z manetka odkreconą do końca zanim dostanie strzała. poza tym pali bez problemu, obroty nie skaczą, wszystko oko tylko niema czasami tego walnięcia
alexiorek
- Motocykl: Suzi rm 125
Re: Suzuki RM 250 nie wkręca się ?!
Moze go zalewa, Opusc iglice i sprawdz;)
Romet Ogar >> Mz es 250/2 Trophy >> Suzuki rm 125 '88>> Suzuki rm 125 '03
PO!NT
- Motocykl: CR 250r 03r
prawdopodobnie cos z zaworem wydechowym
moto sie dusi czy poprostu na pelnym gazie nie dostaje tych obrotow co ma ?
Kiedyś będzie zielony
- Motocykl: SX 450
filtr czysciutki, bede kombinował z iglicą i zaworem, jeszcze koleszka mi powiedział ze może ustawić mieszankę powietrza i benzyny tą śrubką w gaźniku, dam znać na dniach co i jak.
dzieki i pozdro.
moto nie dostaje wysokich obrotów tego strzału, opusciłem troszke iglice ale nadal raz jest dobrze a za chwilke to samo.
co do tego zaworu wydechowego to nie mam pojecia jak go sie ustawia wiec chyba wieksza rozkminka i nie obejdzie sie bez jakiegos speca ??!!
dzieki i pozdro.
glazerek111
- Motocykl: YZ 125
PO!NT
W suzuki raczej nie ma mozliwosci ustawianai zaworu wydechowego.. ale nie jestem pewny jak
(jak cos poprawcie mnie)
Wiec prawdopodobnie masz cos z mechanizmem z zaworu.. moze czegos tam brakowac , ewentualnie cos sie odkrecilo albo sprzegielko padlo z zaworu. Najlepiej rozebrac i zobaczyc jak to wyglada
czesto sie zdaza ze winy jest temu wlasnie mechanizm do otwierania zaworu
wymień , świecę , ustaw gaźnik tak jak ma być , jak dalej to samo to zawór trzeba rozkminic , to się zaczęło dziać po dłuższym postoju czy jak?
