Yz 250 2002r. Problem z lagami
Autor tematuMariusz2108
- Motocykl: yz 250 06'
Witam,
Mam problem z lagami w Yamaszce. Zmieniłem uszczelniacze olejowe, nalałem oleju nowy olej 5w Putoline (wlałem około 450 ml i nie wiem czy tyle ma być) jest 135mm od górnej części lagi do lustra oleju gdy laga jest wciśnięta do oporu.
Podczas jazdy pracuje jakieś 7-10cm później bardzo ciężko chodzi.
Gdy moto podniosę na koło to podczas lądowania czuć duży opór gdy koło styka się z ziemią.
Co zrobić żeby te lagi pracowały właściwie.
KXF Mx :)
- Motocykl: Kawasaki kxf 250
Re: Yz 250 2002r. Problem z lagami
Witam Tez mam ten problem w kxf 250 08 zawias jest dosc twardy poprostu ma mały skok dochodzi gdzies do połowy i tyle regulowałem itp i nic to zbytnio nie dało wylałem trochę oleju zeby było mniej i tez nic sie zbytnio nie poprawiło teraz sprubuje zmienic olej na 2,5w może to pomorze chyba ze macie jakies inne propozycje?? Pozdrawiam
Yzf 250
Możliwe też jest że sprężyny są zmienione lub zawieszenie jest zrobione do freestylu . Najpierw lepiej pokombinować z olejami. Pozdrawiam
mam jeszcze jedno pytanie, od czego są grube śruby ze spodu amora? czy jest to jakaś regulacja? jednej śruby nie dało się zakręcić do oporu, cały czas się kręci,
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
- Podziękował: 3 razy
Zanim zaczniecie zlewać olej z goleni albo zmieniać jego gęstosć to najpierw spróbujcie ustawic prawidłowo przednią oskę kola. Bo mnie sie wydaje że jest za bardzo scisnieta i dlatego teleskopy nie pracuja prawidłowo (zacinaja sie ). podsyłam link do tematu. viewtopic.php?f=3&t=15363 POluzyj 2 śruby skręcające ośkę wbij srubokręt w szczeline z lewej strony i kilka razy na przednim hamulcu spompuj teleskopy . Wyjmij srubokręt , skręc 2 sruby i pwinno byc dobrze
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Proponowałbym jeszcze sprawdzić stan powłoki teflonowej na tulejach ślizgowych.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
zadne sprezyny zadne powloki kolega wyraznie pisze ze po wymiane oleju mu sie cos blokuje to jedyne co moze byc to cos zle poskladales lub to co napisal amator...
jak to nie wiesz czy tyle ma byc? W manualu masz podane granice na [ml] lub na [ cm ] od krawedzi.Mariusz2108 pisze:(wlałem około 450 ml i nie wiem czy tyle ma być)
WLD_Wlodi
Załóż sobie na lage gumke do włosów/oring, polataj troche po torze i zobacz gdzie gumka na ladze się zatrzymuje - do tego miejsca pracuje zawieszenie. Jeżeli gumka jest wyżej niż 1cm od dołu, to skręcaj kliki na soft, a jeżeli to nic nie da, to tak jak mówiłem zlewaj po 10ml z każdej lagi aż będzie ok. Też miałem taki problem, o 15ml w każdej z lag i zawieszenie nie pracowało już poprawnie.
I oczywiście ustaw ośke koła, tak jak mówi amator.
