Problem ze startem
Autor tematuKafka
Problem ze startem
Mianowicie dzisiaj sobie trenowałe starty i zauważyłem coś dziwnego. Przyjmuje pozycje startową, daje gazu, energicznie puszczam sprzęgło - czyli robie tak jak zawsze. Tylko że dzisiaj zamiast wyrwać ochoczo do przodu, maszyna zaczęła buczeć i 0 mocy. Dopiero po kilku sekundach złapała moc i zaczęła ciągnąć. Coś jest nie tak. Świeca? Zawsze lałem 100 paliwko, dzisiaj zmieszałem nowe paliwo 98 i martwie sie że to wina tego paliwa.
tomaszek100
kotmx
a może "zamuliłes sprzęta" bo nie puszcza sie odrazu sprzegła --> trzymasz na max gaz a sprzegło tak że zaczyna szarpać troche i podczas startu puszczasz troche a gdy czujesz ze obroty sie wyrównały puszczasz do końca sprzęglo
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
MXrool
Nie wiem co ma tu współnego opornik przeciwzakłuceniowy. Ja za czasów gdy miałem setke jeździłem na różnych świecach i z opornikiem i bez. Nie było czuć różnicy, tylko taką, że jak wkręciłem świece Irydium to motor kręcił jeszcze lepiej.Sokół pisze:Działo się tak na świecy NGK BR9EG zmieniłem ją na B9EG czyli bez opornika przeciwzakłuceniowego i jak ręką odją.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
