olej spod magneto
Autor tematujasiek13n
olej spod magneto
Witam,
Mam problem z cieknącym olejem spod magneto w KTM 250 sxf z 2008. O ile wiem w tym modelu magneto powinno być suche. Wymieniałem simering przy łożysku koła zamachowego, ale niestety problem dalej jest ten sam. Jeżeli ktoś wie co może być nie tak to bardzo proszę o pomoc.
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: olej spod magneto
witam,powiedz czy uszczelniacz kupiles oryginal czy zamiennik i po jakim czasie znowu zaczelo z niego leciec,pzdr
albo uszczelniacz lipny jak kolega wyżej sugeruje , lub może źle założony podwinął się.
Lub jeszcze jest opcja typu że na wale lub w karterach jest jakiś zadzior.
Ew. nie wiem jak blisko tam jest ale jest szansa że mógłby się tam dostawać olej ze sprzęgła hydraulicznego.
uszczelniacz kupiłem nowy, oryginalny, a problem powtórzył się od razu po wymianie. Simering jest dobrze założony, a wyciek jest taki sam po jak i przed wymianą.
