YZF 250 problem z białymi spalinami
Autor tematuJoker
Witam. W zeszłym tygodniu po składałem silnik w mojej YZF, kobra hot rods, łożyska hot rods, 3 łożyska w skrzyni, tłok, łańcuch rozrządu i taki tam pierdoły. Wszytko składane wg serwosówki śruby dociągane kluczami dynamometrycznymi. Cylinder nie ma owalizacji, był założony oryginalny tłok rozmiar 76.96 mm naj większy luz pomiędzy tłokiem a cylindrem wynosił 0.005 mm wiec w normie ale postanowiłem z racji tego ze mam nowy dół, go wymienić wstawiłem wossnera rozmiar 76,97 mm. Głowica szczelna zawory w idealnym stanie. Przy składaniu silnika miałem mały problem z tłokiem a mianowicie przy wkładaniu tłoka do cylindra jeden pierścień olejowy lekko na końcu sie zagioł wiec wsadziałem pierścień z oryginalnego tłoka. Potem już dobrze sie przygladałem przy wkładaniu tłoka wszystko weszło jak do masła. Uszczelniaczy na zaworach nie wymieniałem chociaż mam nowe. Mój problem polega na dymieniu na biało gdy silnik jest zimny, przy zapalaniu gdy zaciagne ssanie kopci dość sporo jak na motocykl i to jeszcze po remoncie. Gdy sie przejade ok 1 - 2 km nie dymi na biało. Zapala od pierwszego kopa, oleju po 2 przejechanych bakach nie ubywa, płynu w chłodnicy również nie ma w nim oleju itd. I teraz pytanie co może być temu winne ? uszczelniacze czy pierścienie. Na olejowych pierścieniach nie było zadnego napisu typu N itd. wiec założyłem je byle jak, pierścień siadka pierścień, zamki po przeciwnych stronach. Może żle założyłem pierścienie bo szczerze mówiąc w 4t pierwszy raz zakładałem. Myśle zdjąć góre i zobaczyć co tam ciekawego.
Co o tym myślicie ?
Co o tym myślicie ?
Emil.
Emil.
bzyk_na_secie
- Motocykl: KTM SX 125
Re: YZF 250 problem z białymi spalinami
to chyba niedobrze jak tak weszłoJoker pisze:wszystko weszło jak do masła
Nie zakładałem tłoków w motorach 4T ale w ciągniku to się zakładało najpierw ten ze sprężynką(żeby rozprowadzał olej) a później pierścienie robiące kompreche.Joker pisze:pierścień siadka pierścień
pytlar
jak to pierścień, siatka, pierścień?? na tłoku od góry jadąc - pierścień, pierścień i siatka między 2 cieniutkimi pierścieniami. Chyba, że chodzi ci o ułożenie samej siatki z tymi pierścionkami w rowku to tak, ale jak na tłoku to....
Autor tematuJoker
tak tak chodzi mi o ułożenie samej siatki z tymi pierścieniami. Jutro ściagam góre i zobacze co tam sie kroi.
wymieniać uszczelniacze zaworowe ?
Emil.
Emil.
Autor tematuJoker
dzisiaj rozebrałem góre i okazały sie uszkodzone uszczelniacze na zaworach wydechowych.
Emil.
Emil.
